查看: 2588|回复: 15
[求助] 请教各位前辈连续炉的甲醇流量问题
签到天数: 25 天
发表于 2026-6-2 16:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问连续炉需要考虑换气次数吗,应该保证几次每小时。
因为目前的非马比较深,而且省略了进加热区的换气时间。所以我想从这个方向先做第一次尝试,通过增加加热区甲醇的流量来增加换气次数来改善进炉时的气氛。
请问各位前辈,这个想法是否错误。
签到天数: 480 天
发表于 2026-6-2 16:36:33 | 显示全部楼层
你的方法是可行的,但是效果有限,风险注意规避。
连续炉的1区是预热区,这里推荐3~6次/h。
渗碳区应控制在2.5~4次/h。如果这里换气偏低会导致容易积碳和表层非马。
容易踩坑的地方如下:
1、甲醇过量易积炭、炭黑:加热区温度 820~880℃,甲醇裂解过量,多余 C 析出炭黑,黏附工件、堵塞马弗、碳控探头失真,反而恶化气氛;
2、碳势异常走高:加热区不是渗碳区,甲醇过量会局部碳势超标,工件前期预渗碳偏高,后续扩散不足;
3、换气上限:加热区换气不要突破 6 次 /h,超过后气氛扰动大、能耗飙升、废气燃烧负荷超标。
我的建议是:分步提甲醇,每次 + 10%~15% 流量,间隔 2~3 炉验证金相,调整工艺急不得。
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2026-6-2 16:47:37 | 显示全部楼层
渗碳区应控制在 ...
3652bb7b-98bd-4b51-b3e1-0a7a84c95662.png 您好前辈,感谢您的指导。这是我对这次试验前的计划。里面有目前的炉子情况。这样在可控范围内吗。
签到天数: 480 天
发表于 2026-6-2 17:08:50 | 显示全部楼层
热处理梁都 发表于 2026-6-2 16:47
您好前辈,感谢您的指导。这是我对这次试验前的计划。里面有目前的炉子情况。这样在可控范围内吗。 ...
你的计算换气次数不准确,炉膛的有效容积=炉膛总容积-产品体积。
目前的计算结果来看,你没有去除产品体积哦!
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2026-6-2 17:39:32 | 显示全部楼层
目前的计算结果来看,你没有去除产品体 ...
明白!感谢前辈。我今晚就开始试一下。
签到天数: 480 天
发表于 2026-6-3 07:39:46 | 显示全部楼层
热处理梁都 发表于 2026-6-2 17:39
明白!感谢前辈。我今晚就开始试一下。
有了结果记得给大家分享一下
签到天数: 109 天
发表于 2026-6-3 16:55:52 | 显示全部楼层
提升换气次数会有一定效果,但是效果不明显,如果是非马比较严重首先还是考虑提高冷却能力
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2026-6-4 09:42:36 | 显示全部楼层
搬砖小能手111 发表于 2026-6-3 16:55
提升换气次数会有一定效果,但是效果不明显,如果是非马比较严重首先还是考虑提高冷却能力 ...
谢谢!试块出来我测油
签到天数: 1671 天
发表于 2026-6-4 16:08:18 | 显示全部楼层
建议配个甲醇高温裂解机,炉外将甲醇裂解后进入炉膛,优势炉内不容易积碳,气氛稳定,炉温稳定。需要裂解机咨询我
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2026-6-4 18:52:12 | 显示全部楼层
出结果了,没改前0.03左右,改完0.025-0.03,感觉提升不是很大,也可能是过于本身不是太深,改变的不是很明显。明天换一个RX气的炉子调整一下。这个帖子将会作为我一个试验的心理路程,一直更新。
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2026-6-4 19:01:05 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2026-6-4 16:08
建议配个甲醇高温裂解机,炉外将甲醇裂解后进入炉膛,优势炉内不容易积碳,气氛稳定,炉温稳定。需要裂解机 ...
感谢您的新思路!原来甲醇还可以这样!
发表于 2026-6-5 16:08:34 | 显示全部楼层
渗碳区应控制在 ...
甲醇过量有炭黑存在,那你这甲醇的量得多大啊?
签到天数: 480 天
发表于 2026-6-5 16:19:18 | 显示全部楼层
这是疑问句,还是反问句?不明白你得意思?
签到天数: 875 天
发表于 2026-6-8 08:31:47 | 显示全部楼层
净化气氛,甲醇要纯净,气体要纯净.工艺调节手段极其有限,冷却要快.网带炉不可避免,除非用真空炉.
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2026-6-8 10:27:01 | 显示全部楼层
五个区的rx气都提高了百分之三十,无效果。感觉思路有问题。想简单的没有损失的改善看来是不行。
签到天数: 380 天
发表于 2026-7-21 08:09:32 | 显示全部楼层
热处理梁都 发表于 2026-6-4 19:01
感谢您的新思路!原来甲醇还可以这样!
除了高温裂解,还可以有低温裂解
GMT+8, 2026-10-26 04:13 , Processed in 0.030094 second(s), 24 queries .
