查看: 4037|回复: 12
[讨论] 轴承热处理,网带炉淬火后黑斑,油斑?
签到天数: 6 天
发表于 2026-5-22 15:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,坛友帮忙看下,什么情况造成的?        QQ图片20260522151925.jpg QQ图片20260522151934.jpg QQ图片20260522151940.jpg
签到天数: 481 天
发表于 2026-5-25 09:52:15 | 显示全部楼层
油老化形成的不是这种深蓝色的斑,而是呈现为线条型的黄褐色的斑。如下下图所示。
老化会产生泥渣,悬浮在油中,在冷却时附着在产品表面。
只要每年或定期的清理油中的油泥量(除碳剂+离心分离机),日常在使用添加新油的话,不出啥意外,淬火油基本可以一直使用下去。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 481 天
发表于 2026-5-22 17:02:13 | 显示全部楼层
可能搅拌泵漏气了,油中有气泡。接触后表面氧化色。不算严重。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2026-5-23 09:10:00 | 显示全部楼层
感谢 ,平时每月加一桶新油,油老化了看来是要还换油了。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2026-5-30 12:40:58 | 显示全部楼层
老化会产生泥渣,悬浮在 ...
感谢! 那我们这种情况应该是如一楼朋友说的要检查下搅拌棒,油泵密封圈一类的看看有没有漏汽?
签到天数: 280 天
发表于 2026-5-31 08:16:02 | 显示全部楼层
需要检查一下是否漏气,像这种情况,漏气很少
签到天数: 481 天
发表于 2026-6-1 12:05:43 | 显示全部楼层
Z-G-Y 发表于 2026-5-30 12:40
感谢! 那我们这种情况应该是如一楼朋友说的要检查下搅拌棒,油泵密封圈一类的看看有没有漏汽? ...
我就是1楼的呀,你需要检查漏气情况。
还有就是回想一下最近有没有用过离心分离机对淬火油进行过处理,那东西会让回油中残留气泡,如果回油位置设置的不好,也会产生类似的颜色。
签到天数: 302 天
发表于 2026-6-2 19:39:36 | 显示全部楼层
进炉前是什么工艺,这种不像漏气的,类似问题可以和我交流交流
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2026-7-30 10:15:26 | 显示全部楼层
感谢!
签到天数: 447 天
发表于 2026-8-2 16:25:21 | 显示全部楼层
老化会产生泥渣,悬浮在 ...
淬火油的除碳剂有好用的品牌吗?效果怎么样?离心机过滤不出来  还会导致产品发蓝  有什么好建议嘛
签到天数: 481 天
发表于 2026-8-3 12:39:38 | 显示全部楼层
除碳剂的话你可以咨询一下你的淬火油供应商,一般他们有配套的除碳剂,不同淬火油厂商的除碳剂最好不要混用。
如果产品发蓝通常是里面淬火液里有水或油中有空气,或者炉子漏气了。与离心分离机没有关系。
签到天数: 447 天
发表于 2026-9-15 14:49:59 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2026-8-3 12:39
除碳剂的话你可以咨询一下你的淬火油供应商,一般他们有配套的除碳剂,不同淬火油厂商的除碳剂最好不要混 ...
离心机出口的管子容易起起泡,时间一长油里面就会含氧,产品容易发蓝。
签到天数: 481 天
发表于 2026-10-6 13:46:15 | 显示全部楼层
wo63255052 发表于 2026-9-15 14:49
离心机出口的管子容易起起泡,时间一长油里面就会含氧,产品容易发蓝。 ...
在允许停炉处理的时候,应当停炉后使用离心机。
不能停炉需要在原理入油口的地方进行回油。
离心机的泵如果没有密封失效,基本不会出问题。
GMT+8, 2026-10-27 03:43 , Processed in 0.029320 second(s), 25 queries .
