查看: 1332|回复: 11
[求助] QT550-7疏松缩孔
签到天数: 212 天
发表于 2026-5-16 15:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
QT550-7疏松缩孔,能不能接收
签到天数: 212 天
 楼主| 发表于 2026-5-18 19:32:30 来自手机 | 显示全部楼层
请大佬指点一下,能不能用
签到天数: 2244 天
发表于 2026-5-19 07:55:05 | 显示全部楼层
  这么严重的缩松,而且集中在薄弱处,对性能影响很大,如果受力的话很可能出现疲劳断裂。不建议使用。
签到天数: 212 天
 楼主| 发表于 2026-5-19 08:16:22 来自手机 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2026-5-19 07:55
这么严重的缩松,而且集中在薄弱处,对性能影响很大,如果受力的话很可能出现疲劳断裂。不建议使用。 ...
这种缩松是非常严重的那种吗?有没有量化标准
签到天数: 481 天
发表于 2026-5-19 10:17:21 | 显示全部楼层
你们公司没有相应的判定标准吗?
如果你是制造商应该有产品检验判定标准。
如果你是使用方,应该有产品验收判定标准。
实在没有就参考
GB/T 1979-2025(结构钢低倍组织缺陷评定 酸浸法和超声检测法)
GB/T 226-2015(钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法)
但是你要注意,GB中提到的判定标准只是宽泛的标准,你需要结合该产品进行转换。
标准中提到的只是判定的等级方法,不是用于判定你产品的合格标准。
签到天数: 2134 天
发表于 2026-5-19 11:52:56 | 显示全部楼层
看客户要求
一般在技术标准等上有说明
签到天数: 290 天
发表于 2026-5-19 12:41:35 | 显示全部楼层
dflqmgl 发表于 2026-5-19 11:52
看客户要求
一般在技术标准等上有说明
请问这个图是参考的哪个标准呢?
签到天数: 212 天
 楼主| 发表于 2026-5-19 14:05:30 来自手机 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2026-5-19 10:17
你们公司没有相应的判定标准吗?
如果你是制造商应该有产品检验判定标准。
如果你是使用方,应该有产品验 ...
我们是使用方,公司没有相关标准
签到天数: 481 天
发表于 2026-5-19 14:36:52 | 显示全部楼层
菜鸟yi 发表于 2026-5-19 14:05
我们是使用方,公司没有相关标准
那需要你们的品质部门与设计部门一起讨论一下,拟定一个验收标准了。
简单粗暴的做法就是零件任何非切削部位都不可以有疏松缩孔。
切削部位的缺陷在完成切削后应当被彻底去除无残留。
签到天数: 212 天
 楼主| 发表于 2026-5-19 14:40:11 来自手机 | 显示全部楼层
简单粗暴的做法就是零件任何非切削 ...
铸件没有疏松,应该很难做得到吧
签到天数: 481 天
发表于 2026-5-19 16:24:33 | 显示全部楼层
菜鸟yi 发表于 2026-5-19 14:40
铸件没有疏松,应该很难做得到吧
允许有的话,你要定义出哪些地方可以有,什么程度的允许有。
作为使用方,需要这样的验收标准,以便供应商进行有的放矢改善!
签到天数: 2244 天
发表于 2026-5-20 07:43:52 | 显示全部楼层
  我们是用的内控的标准, 像你这种完全不能接受,我们是功能件,可能要求比较高,切割或者加工后检查不能超过1mm以上的缩孔,同一个位置不能出现3个以上。
  你这个属于局部大面积缩松了,其它位置都基本看不到,就这个位置出现这么密集的情况,那就是还是前期工艺验证没有做好,这个一定是需要整改的。现在的产品能不能用可气接合你们的实际使用情况研判一下。
GMT+8, 2026-10-26 21:52 , Processed in 0.028277 second(s), 24 queries .
