查看: 1906|回复: 18
[讨论] 深冷之后常温放置是否可以代替低温回火
签到天数: 126 天
发表于 2026-5-11 10:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
17-4PH不锈钢,-40℃深冷两次后常温放置15h以上。是否可以替代180℃低温回火
签到天数: 481 天
发表于 2026-5-11 12:28:38 | 显示全部楼层
你先说明一下-40℃深冷两次的目的?
签到天数: 126 天
 楼主| 发表于 2026-5-11 13:02:03 | 显示全部楼层
其实我也不清楚,他们公司工艺是这么规定的,一共有4次深冷,原材料一次,cnc开粗一次,这两次都是-85℃深冷。最后是磨床开粗之后有两边-40℃深冷。
签到天数: 1815 天
发表于 2026-5-11 13:43:50 | 显示全部楼层
现在好多客户都认为深冷是万能的,动不动都要做深冷,其实他们都不理解深冷的原理,通过深冷能不能解决产品一起问题。
签到天数: 1296 天
发表于 2026-5-11 14:34:08 | 显示全部楼层
最后磨床后的精度要求多少?感觉你的件有点像涂布类模具。
签到天数: 126 天
 楼主| 发表于 2026-5-11 16:35:48 | 显示全部楼层
是涂布模头,精度如果是磨床精加工之后是2μ
签到天数: 126 天
 楼主| 发表于 2026-5-11 16:40:09 | 显示全部楼层
jsn 发表于 2026-5-11 13:43
现在好多客户都认为深冷是万能的,动不动都要做深冷,其实他们都不理解深冷的原理,通过深冷能不能解决产品 ...
是的,深冷可以理解,但是深冷的时机和次数及回火的方式是不是都要注意,要不然应力释放不完全后续也会变形吧
签到天数: 126 天
 楼主| 发表于 2026-5-11 16:43:12 | 显示全部楼层
您对涂布模头有了解吗?涂布模头一定要经过这么多次深冷吗,目的是什么?如果是为了将残奥转化成马氏体,一次不就够了。如果稳定尺寸,那在精加工之前来一次深冷不就可以了。
签到天数: 888 天
发表于 2026-5-12 09:59:50 | 显示全部楼层
你现在做涂布模头了。这东西我以前做过。之所以要深冷是因为残余奥氏体要转变完全,也就是马氏体要完全转变的概念。本身奥氏体和马氏体的立方结构就不同,不转变完成尺寸和表面光洁程度都会受到影响。
你刚做这个吗?
签到天数: 888 天
发表于 2026-5-12 10:03:57 | 显示全部楼层
还有,你问的这个问题没人试过,你只有做试验。涂布模头行业对尺寸的是行业顶端的,没什么可参考的资料和经验。
签到天数: 126 天
 楼主| 发表于 2026-5-12 10:17:38 | 显示全部楼层
若潮 发表于 2026-5-12 09:59
你现在做涂布模头了。这东西我以前做过。之所以要深冷是因为残余奥氏体要转变完全,也就是马氏体要完全转 ...
是的,现在在做涂布模头,深冷确实很有必要,但要工艺和温度都合适吧,-40℃深冷带来的作用我实在是不清楚。而且深冷之之后居然不回火,-80℃深冷都不回火,原材料开粗之后也不回火,从热处理角度来看变形是必然的,只是时间问题。
签到天数: 1296 天
发表于 2026-5-12 10:20:26 | 显示全部楼层
爱学习的Coco 发表于 2026-5-11 16:43
您对涂布模头有了解吗?涂布模头一定要经过这么多次深冷吗,目的是什么?如果是为了将残奥转化成马氏体, ...
我们已经做了3年多了,目前最长的可以做到4.5米,而且用的是主要是国产材料,不做深冷,当然,中间加工过程中是有变形的,只是不同厂家的材料变形程度不同而已。
大致跟你说几点要点吧:
1、开始的时候也是不断的折腾原材料和热处理,提出各种要求,做着做着,做的人自己就积累了经验——材料是一方面,更重要的是加工。
2、加工硬件(精密磨床)不到位,你对材料做几遍深冷也不济事。
3、深冷处理肯定对变形有利,但会增加成本和t生产周期,你大可不必纠结深冷处理后要不要低温回火,就那么点残奥(至多5%)的转变量会让你材料开裂?初期固溶处理(近90%的马氏体转变量),即使不回火(指固溶态交货),其开裂的几率也是很低的,加上后期加工过程中还要多次做去应力退火——这才是必须的。
4、受硬度要求限制,500度以下的去应力效果一般,但还是必须做。
5、广东地区一大片做此类模具,有些经验可以去了解,这样可以少走一些弯路。
签到天数: 126 天
 楼主| 发表于 2026-5-12 10:24:28 | 显示全部楼层
suda 发表于 2026-5-12 10:20
我们已经做了3年多了,目前最长的可以做到4.5米,而且用的是主要是国产材料,不做深冷,当然,中间加工过 ...
太感谢了,确实刚接触这个行业,还不是很清楚这个行业要求,但是从理论上说深冷+回火是组合,有深冷就要去回火,也是为了稳固尺寸不变形,所以我才提出疑问。如果不回火可以解决问题当然更好。
不过你说即使不深冷也可以解决问题,那耐磨性和寿命是不是也会收到影响
签到天数: 126 天
 楼主| 发表于 2026-5-12 10:54:38 | 显示全部楼层
那我大概知道原因了,他这边开粗之后并没有去应力退火工序,且还叠加深冷工序,变形是必然的。
签到天数: 1296 天
发表于 2026-5-12 11:54:49 | 显示全部楼层
爱学习的Coco 发表于 2026-5-12 10:24
太感谢了,确实刚接触这个行业,还不是很清楚这个行业要求,但是从理论上说深冷+回火是组合,有深冷就要 ...
目前尚无失效模具的信息,客户端反应的主要是腐蚀和尺寸稳定性问题,而非耐磨问题,先把它做出来是关键,后面的事只能一步一步来的。
签到天数: 126 天
 楼主| 发表于 2026-5-12 13:05:52 | 显示全部楼层
suda 发表于 2026-5-12 11:54
目前尚无失效模具的信息,客户端反应的主要是腐蚀和尺寸稳定性问题,而非耐磨问题,先把它做出来是关键, ...
好的,感谢提供信息
签到天数: 367 天
发表于 2026-5-18 11:04:34 | 显示全部楼层
主要是深冷产家会做业务!
签到天数: 11 天
发表于 2026-5-29 09:18:31 来自手机 | 显示全部楼层
你这么说公司安排冷处理的目的就只是为了稳定尺寸,该做的回火还是得做,你可以给公司提深冷主要作用是啥!
签到天数: 126 天
 楼主| 发表于 2026-5-29 09:32:58 | 显示全部楼层
微醺gf99 发表于 2026-5-29 09:18
你这么说公司安排冷处理的目的就只是为了稳定尺寸,该做的回火还是得做,你可以给公司提深冷主要作用是啥! ...
我们公司之前没工艺,我是刚来的工艺,还在建立信任阶段,现在还不相信我
GMT+8, 2026-10-26 14:12 , Processed in 0.031928 second(s), 27 queries .
