查看: 4523|回复: 10
[讨论] 关于PH15-7Mo热处理
签到天数: 116 天
发表于 2026-4-21 09:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求做到≥45HRC,实际原材料热处理了,只有41HRC,不小心按照GH4169做了720℃+620℃时效,怎么调整的≥45HRC
签到天数: 290 天
发表于 2026-4-21 10:25:43 | 显示全部楼层
应该是过时效了,需要重新固溶时效处理
签到天数: 481 天
发表于 2026-4-21 12:42:48 | 显示全部楼层
PH15-7Mo属于半奥氏体沉淀硬化不锈钢,720℃ + 620℃ 对它来说温度太高、时间太长 势必会导致严重过时效。
补救措施:
首先必须完全固溶(重置组织)
1050℃ ± 10℃ × 保温 1~2h(按厚度)→ 水冷(或快速空冷),HRC 20~25(软态)
其次 RH950
955℃ ± 15℃ × 10min → 空冷(调整处理)
24h 内进行 -73℃ ± 6℃ × 8h 深冷处理(必须!促马氏体转变)
510℃ ± 5℃ × 60min → 空冷(时效)
硬度预计达到HRC 46~50
签到天数: 367 天
发表于 2026-4-21 18:45:07 | 显示全部楼层
请假前辈,为什么冷处理的保温时间要这么长呢?马氏体相变不是很快的吗?
签到天数: 481 天
发表于 2026-4-22 07:58:11 | 显示全部楼层
183222009 发表于 2026-4-21 18:45
请假前辈,为什么冷处理的保温时间要这么长呢?马氏体相变不是很快的吗? ...
前辈不敢当!大家分享经验和看法。
我的解释:
为了促进残余奥氏体向马氏体充分转变,保证后续时效硬度。
这里是担心固溶温度不足或冷却过慢会保留大量 δ 铁素体 / 残余奥氏体,后续怎么时效都上不去硬度。
PH15-7Mo 室温下仍有大量残余奥氏体,不深冷直接时效或不充分深冷进行时效,硬度会偏低 3~8 HRC。
当然并不是绝对需要这么长时间深冷。
我考虑到这是补救措施,尽量一步到位,不出纰漏。所以加了一些冗余。
签到天数: 367 天
发表于 2026-4-24 07:54:54 | 显示全部楼层
我在想这个深冷工艺为什么是-73℃*8小时,而不用-100℃*1小时,就好了呢?既节省成本又节省时间。
签到天数: 1130 天
发表于 2026-4-24 20:12:58 来自手机 | 显示全部楼层
183222009 发表于 2026-4-24 07:54
我在想这个深冷工艺为什么是-73℃*8小时,而不用-100℃*1小时,就好了呢?及节省成本有节省时间。 ...
一般用干冰来冷处理吧,干冰就是-50~-80℃
签到天数: 367 天
发表于 2026-4-25 10:49:45 | 显示全部楼层
现在用液氮的不是更多吗?我只用过液氮没有用过干冰。
签到天数: 1130 天
发表于 2026-4-27 08:36:48 来自手机 | 显示全部楼层
QJ2714-95里有这句话,你借鉴下吧。我们都是按标准干活,一般用的是干冰,液氮也没用过
签到天数: 1130 天
发表于 2026-4-27 08:41:48 来自手机 | 显示全部楼层
金丝猫咪咪 发表于 2026-4-27 08:36
QJ2714-95里有这句话,你借鉴下吧。我们都是按标准干活,一般用的是干冰,液氮也没用过 ...
5.2.1 高碳马氏体不锈钢零件需要冷处理时,可在淬火后,最终回火前进行,冷处理温度为-40~-80℃,保温0.5~2h,或在液氮温度(-196℃)保温1~2h,零件温度到达室温后4h内进行最终回火
签到天数: 1130 天
发表于 2026-4-30 14:16:15 来自手机 | 显示全部楼层
这是一本书上的原话,可借鉴参考
GMT+8, 2026-10-26 12:42 , Processed in 0.028091 second(s), 24 queries .
