查看: 1468|回复: 14
[讨论] 磷化膜层对热处理的影响
签到天数: 1366 天
发表于 2026-4-1 23:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料热处理前没有经过处理,表面残留磷化膜层,在热处理后材料表面是否还会残留,有什么表现
签到天数: 1133 天
发表于 2026-4-2 08:10:39 | 显示全部楼层
有一定概率表层出现白亮层,有时候会被认为异常
签到天数: 141 天
发表于 2026-4-2 08:18:34 | 显示全部楼层
这要看你是做的什么热处理
签到天数: 1366 天
 楼主| 发表于 2026-4-2 20:35:46 | 显示全部楼层
是的 看着像是脱碳一样
签到天数: 1366 天
 楼主| 发表于 2026-4-2 20:37:14 | 显示全部楼层
ximenchunxue 发表于 2026-4-2 08:18
这要看你是做的什么热处理
这个怎么分的,有什么区别
签到天数: 2245 天
发表于 2026-4-3 07:47:22 | 显示全部楼层
磷化一般是为了冷挤压准备,后序进行淬火处理,淬火后表面会有一层磷化白层,高等级螺栓是不允许的,其它产品看情况来定,
签到天数: 290 天
发表于 2026-4-3 11:37:16 | 显示全部楼层
绝大多数会有残留,热处理后金相检测会看到白亮层
签到天数: 258 天
发表于 2026-4-3 15:44:49 | 显示全部楼层
这个白亮带有图片么
签到天数: 322 天
发表于 2026-4-3 16:17:41 | 显示全部楼层
脱磷没处理好,调质后
签到天数: 322 天
发表于 2026-4-3 16:23:09 | 显示全部楼层
形成白色磷化物聚集层(δ铁素体)‌:
若高强度紧固件(如12.9级螺栓)在淬火前未去除磷化膜,在加热保温过程中磷化膜分解会在表面析出‌白色δ铁素体聚集层‌,导致‌磷脆断裂风险‌,严重影响零件可靠性‌
‌干扰热处理均匀性‌:
磷化层作为非金属覆盖物,可能阻碍热量均匀传导,造成局部加热不均,影响马氏体转变或回火效果,进而导致硬度、变形等指标异常‌。
‌污染热处理环境‌:
磷化膜在高温下可能分解产生含磷气体或残渣,污染炉膛或保护气氛,尤其在精密热处理中需严格避免‌
AI到的,第一条是高等级螺栓要求脱磷的主要原因,但其中的机理搞不懂。
签到天数: 290 天
发表于 2026-4-3 17:00:15 | 显示全部楼层
天线麦兜 发表于 2026-4-3 15:44
这个白亮带有图片么
我手头没有照片,不过跟9楼的图片差不多
签到天数: 1366 天
 楼主| 发表于 2026-4-3 20:07:05 | 显示全部楼层
sdytlll 发表于 2026-4-3 16:17
脱磷没处理好,调质后
这个白亮层和脱碳层怎么区分,看着脱碳层还有点晶界,白亮层一体纯白
签到天数: 261 天
发表于 2026-4-4 08:37:04 | 显示全部楼层
要求高的高强度紧固件淬火前都要经过表面脱磷处理。
签到天数: 577 天
发表于 2026-4-7 09:32:47 | 显示全部楼层
磷脆的核心风险不是淬火后立刻断裂,而是服役中的延迟断裂、疲劳断裂,哪怕出厂硬度检测合格,晶界已经发生不可逆的脆化,在汽车交变载荷、装配扭矩下,批量失效的风险极高,是汽车紧固件、CQI-9、Nadcap 审核的一票否决项。
汽车件紧固件行业有多处批量召回了,主机厂有强制要求的大众要求10.9以上产品必须脱磷(8.8也在推要求脱磷)。
签到天数: 481 天
发表于 2026-4-7 11:01:02 | 显示全部楼层
通常汽车用零部件,或涉及到重要保安零件,热处理前必须进行脱磷处理,否则会被主机厂直接要求停止供货。
GMT+8, 2026-10-27 23:33 , Processed in 0.029390 second(s), 24 queries .
