查看: 5920|回复: 14
[求助] GCr15常规淬火操作,为什么表面是压应力?
签到天数: 381 天
发表于 2026-3-26 19:54:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15常规淬火操作,为什么表面是压应力?不应该是表层先一步形成M,随后芯部形成M,此时,表面已经硬化了,芯部M把表面撑开,应该是拉应力才对啊!
签到天数: 480 天
发表于 2026-3-27 12:44:46 | 显示全部楼层
GCr15 马氏体淬火后表面呈压应力,你的理解偏差在于忽略了「淬火冷却速度差」和「马氏体转变的体积效应顺序」,并非 “芯部 M 撑开表面”,而是「表层先转变、先膨胀,芯部后转变、后膨胀,芯部膨胀受到表层约束,反作用给表层压应力」
另外,对于轴承钢的整体普通淬火而言,需要额外考虑零件的大小(准确的说应该是肉厚),大小会导致应力的不同,首先这个表格的数据是根据实验室的测试结果得出的,由于实验室使用的测试件基本是小直径的棒料,呈现出的就是表面压应力,内部拉应力。如果是大一些的零件,就会变成就拉应力,这就是淬火后导致开裂的原因。
签到天数: 327 天
发表于 2026-3-31 08:50:37 | 显示全部楼层
表层氮碳共渗后,会改变表层的MS点的温度,造成芯部先马氏体转变,后表层在转变从未形成压应力,这个跟渗碳层表面形成压应力一个道理吧
签到天数: 141 天
发表于 2026-4-1 08:10:28 | 显示全部楼层
这个压应力和拉应力我一直搞不清楚,总感觉有点绕
签到天数: 381 天
发表于 2026-4-1 09:38:47 | 显示全部楼层
我也觉得GCr15常规淬火表面形成残余拉应力,对于完全淬透,是组织应力类型的。
签到天数: 856 天
发表于 2026-4-1 10:07:06 | 显示全部楼层
淬火时是表面最先转变的,表面转化马氏体现在缩小压迫内部,内部后转化细化的没有表面多,抵消不了表面的那股压迫力就形成了压应力。是不是这个意思?
签到天数: 1223 天
发表于 2026-4-1 10:24:14 | 显示全部楼层
可参看一下附件的铬镍钼钢与残余应力关系。残余应力影响因素有很多的,
签到天数: 1223 天
发表于 2026-4-1 10:34:37 | 显示全部楼层
再补一张油淬的残余应力关系图
签到天数: 1404 天
发表于 2026-4-1 11:33:54 | 显示全部楼层
这个是冷却速度配合不当的原因,没有其他解释
签到天数: 626 天
发表于 2026-4-1 11:49:56 | 显示全部楼层
若工件完全淬透,最终残余应力通常为表层受拉、心部受压,主要由组织应力主导。若工件未淬透,表层为马氏体,心部为奥氏体或其他组织,残余应力可能为表层受压、心部受拉,主要由热应力主导。这个需要结合材料、转移温度、冷却液的速度综合分析。
签到天数: 942 天
发表于 2026-4-1 13:04:54 | 显示全部楼层
你这是只考虑组织应力的情况吧,实际还有热应力呢
签到天数: 327 天
发表于 2026-4-1 15:52:02 | 显示全部楼层
第二种状态表面呈现如此高的压应力的原因和-78°的深冷有关系,一方面经过深冷后,在深冷的过程中,淬火马氏体的晶格常数将变小,这会造成严重的晶格畸变和位错应力场,残奥转变淬火马氏体, 另一个方面,在升温过程中,弥散析出纳米颗粒碳化物,和基体共格,基体强度和硬度增加。
签到天数: 256 天
发表于 2026-4-28 09:49:14 | 显示全部楼层
是热应力和组织应力综合作用的结果
签到天数: 1404 天
发表于 2026-4-28 10:53:11 | 显示全部楼层
这个需要在冷却过程中,调整冷速,让组织应力热应力压应力互相抵消。这个概念要有
签到天数: 34 天
发表于 2026-5-11 18:10:14 | 显示全部楼层
这不挺好的,通常,压应力是有利的。
残余应力是综合热应力,组织应力的结果,楼主的表述只是组织应力。另一个热应力的逻辑是,表面先冷却硬化,心部后冷却收缩,此时芯部拉着表面往里收缩,表面形成压应力。
这个表格想表达的意思应是,碳和氮都是奥氏体稳定元素,碳氮共渗后会降低表面的马氏体转变温度,表面和芯部组织转变差异减小,组织应力减小,整体压应力增大。
GMT+8, 2026-10-26 03:22 , Processed in 0.029372 second(s), 24 queries .
