查看: 1803|回复: 9
[求助] 真空炉做真空退火要求表面光亮能达到吗
签到天数: 637 天
发表于 2026-3-24 15:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下就用真空炉做真空回火,不用真空回火炉,工件表面能保持光亮吗,不要出现黄色或则蓝色的外观
发表于 2026-3-24 23:30:58 | 显示全部楼层
这个也得看你设备性能
是否满足你的工艺啊
签到天数: 1814 天
发表于 2026-3-25 10:33:22 | 显示全部楼层
要看你真空炉的真空度和压升率能不能达标,还有你要回火的温度是多少,真空炉低温控温不是很好。
签到天数: 1671 天
发表于 2026-3-25 12:35:30 | 显示全部楼层
看要求,做光亮还得氢气保护退火
签到天数: 637 天
 楼主| 发表于 2026-3-25 15:45:15 | 显示全部楼层
jsn 发表于 2026-3-25 10:33
要看你真空炉的真空度和压升率能不能达标,还有你要回火的温度是多少,真空炉低温控温不是很好。 ...
压升率是0.26pa/h,真空炉的真空度能达到0.5pa左右,回火温度在600-760度之间
签到天数: 637 天
 楼主| 发表于 2026-3-25 15:47:56 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2026-3-25 12:35
看要求,做光亮还得氢气保护退火
氢气保护啊,炉子做不到这么高的要求
签到天数: 1814 天
发表于 2026-3-25 19:44:43 | 显示全部楼层
还要看你是什么材质,有的材料在真空炉内回火,要高真空才能达到本色。
签到天数: 521 天
发表于 2026-3-26 19:51:17 | 显示全部楼层
温度、时间、真空度、材料都是影响表面颜色,,还有零件和设备的洁净度,,,
签到天数: 626 天
发表于 2026-3-27 08:37:19 | 显示全部楼层
什么材料呢?跟材料有关喔
签到天数: 637 天
 楼主| 发表于 2026-3-27 11:03:49 | 显示全部楼层
汤大郎 发表于 2026-3-27 08:37
什么材料呢?跟材料有关喔
材料是630的材料,也就是17-4ph
GMT+8, 2026-10-26 03:15 , Processed in 0.025331 second(s), 21 queries .
