查看: 1166|回复: 9
[求助] 渗碳热处理齿轮变形原因?
签到天数: 24 天
发表于 2026-3-7 00:26:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮渗碳淬火热处理,材料8620h,138件活里有2件端跳0.15mm左右。是热处理原因造成的吗?
签到天数: 856 天
发表于 2026-3-7 08:30:49 | 显示全部楼层
有可能,但是数据不足不能确定
签到天数: 397 天
发表于 2026-3-7 16:01:28 | 显示全部楼层
有可能,还和他在炉内的摆放位置有关。看看他与其他正产工件的一些不同之处,然后总结多了你就能看出问题在那了。
签到天数: 1703 天
发表于 2026-3-9 07:34:58 | 显示全部楼层
是热处理原因造成,与摆放位置有关或者内孔变形(也要检验带状组织)。这种产品一般挂装减少端跳
签到天数: 141 天
发表于 2026-3-9 08:56:35 | 显示全部楼层
同一批次中只有两个跳齿其他都是好的,大概率是热处理的原因。不知道你们装炉方式是怎么样的。
签到天数: 1404 天
发表于 2026-3-9 10:50:49 | 显示全部楼层
整体工艺不健全,导致个别渗碳变形。正常这个形状是不会变形的
签到天数: 327 天
发表于 2026-3-13 18:12:00 | 显示全部楼层
锻造粗加后有做等温正火吗?
签到天数: 144 天
发表于 2026-3-16 13:19:51 | 显示全部楼层
会不会是装炉方式不当,产品间距不足,存在挤压情况呢
签到天数: 324 天
发表于 2026-10-1 22:58:21 | 显示全部楼层
楼主具体工艺生产流程能不能发一下?
签到天数: 70 天
发表于 2026-10-5 09:49:15 | 显示全部楼层
下次可以注意一下,两件的装炉位置
GMT+8, 2026-10-26 03:23 , Processed in 0.026908 second(s), 24 queries .
