查看: 1252|回复: 0
《热处理工艺方法300种》雷廷权 傅家骐.1982
签到天数: 3046 天
发表于 2026-2-4 10:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理工艺在机械零件制造中占有十分重要的地位。随着机械工业生产过程的现代化和质量管理现代化的发展,热处理工艺的重要性必将与日俱增。当前,热处理工艺方法名目繁多,种类庞杂,尚缺乏系统的整理与科学的归纳。比如同一钢种、同一零件的同一性能要求,因生产批量、使用能源或组织管理的不同,可能采用截然不同的热处理工艺。另一方面,对材料组织变化规律认识的日益加深,对零件使用性能要求的不断提高,也都激励着原有热处理工艺的改进,促进了新热处理方法的出现。
本书的目的在于为从事热处理工作的科技人员和工人提供一个对热处理工艺比较完整的了解,同时指出一些对改进热处理工艺的可能的途径。为了达到上述目的,书中除了包括现有较为成熟的各种经典工艺外,还搜集了相当一部分近年来国内外正在试用或尚在研究的新工艺。按照热处理工艺分类的原则,全书分退火与正火、淬火、回火与时效、表面淬火、化学热处理及形变热处理等六章,共列出各种工艺方法 300 种。由于编者水平的限制及资料的不全,书中难免有不妥或错误之处,敬希广大读者指正。
完全退火,不完全退火,扩散退火(均匀化退火),低温退火,等温退火,中间退火(软化退火),再结晶退火,去应力退火,去氢退火(消除白点退火),晶粒粗化退火,球化退火,超声球化退火,钠燃烧无氧化退火,盐浴退火,装箱退火,真空退火,局部退火,石墨钢的石墨化退火,脱碳退火,球墨铸铁石墨化退火,可锻化退火,快速可锻化退火,球状石墨化退火,铸铁的低温石墨化退火,余热退火,普通正火,等温正火,水冷正火,风冷正火,多次正火,球墨铸铁的正火,完全淬火,不完全淬火,临界区淬火(亚温淬火),低于临界温度的淬火(低温淬火),高速钢部分淬火,高速钢低温淬火,直接淬火(余热淬火),二次(重新)加热淬火,两次淬火,预热淬火(阶梯式加热淬火),预冷淬火(降温淬火、延迟淬火),局部淬火,短时加热淬火,快速加热淬火,光亮淬火,真空淬火,涂层淬火,包装淬火,硼酸防护光亮淬火,浮动粒子炉加热淬火,脉冲加热淬火,感应穿透加热淬火,通电加热淬火,盐浴加热淬火,盐浴静止加热淬火,单液淬火,空淬及风淬(压缩空气淬火),双液淬火(双介质淬火),单槽双液淬火,三液淬火,间断淬火,动液淬火,喷液淬火,悬浮液淬火,磁场冷却淬火,浮动粒子炉淬火冷却,浅冷淬火,冷处理,超低温淬火(液氮淬火),马氏体分级淬火,马氏体等温淬火,贝氏体等温淬火,等温分级淬火,分级等温淬火,二次贝氏体等温淬火,珠光体等温淬火,预冷等温淬火,预淬等温淬火,碳化物微细化淬火,晶粒超细化淬火,低碳钢强烈淬火,中碳钢的过热淬火,渗碳件四步处理法,渗碳冷处理,自回火淬火,反淬火,无变形淬火,预应力淬火,修复淬火,碎裂化淬火,固溶化淬火(固溶处理),水韧处理,低温回火,中温回火,高温回火,调质处理,调质球化,高速钢低温回火,带温回火,振动回火,通电加热回火,快速回火,渗碳二次硬化处理,多次回火,淬回火,感应回火,自回火,去氢回火,铁板回火,去应力回火,压力回火,局部回火,砂浴回火,自然时效,回归处理,人工时效,分区时效,恒温时效,振动时效,分级时效,两次时效,铸铁稳定化处理,合金钢稳定化时效(残余奥氏体稳定处理),奥氏体稳定化处理,奥氏体调节处理,感应加热表面淬火,高频表面淬火,中频表面淬火,工频表面淬火,感应表面淬火时的加热方法,喷液及浸液表面淬火,埋油表面淬火,超音频感应加热淬火,双频淬火,混合加热表面淬火,渗碳感应表面淬火,渗氮感应表面淬火,高频预正火淬火,火焰表面淬火,电接触加热表面淬火,电解液加热表面淬火,盐浴加热表面淬火,激光加热表面淬火,激光表面合金化,电子束表面淬火,电子束表面合金化,电火花表面强化,渗碳,装箱固体渗碳,分段固体渗碳,无箱固体渗碳,放电粉末渗碳,膏剂渗碳,高频加热膏剂渗碳,液体渗碳,普通(含氰)盐浴渗碳,低氰盐浴渗碳,原料无氰盐浴渗碳,无毒盐浴渗碳,通气盐浴渗碳,超声波盐浴渗碳,盐浴高温渗碳,盐浴电解渗碳,高频加热液体渗碳,液体放电渗碳,铸铁浴渗碳,直接通电液体渗碳,气体渗碳,滴注式气体渗碳,通气式气体渗碳,真空渗碳,高压气体渗碳,感应加热气体渗碳,火焰渗碳,真空离子渗碳,分段气体渗碳,局部渗碳,修复渗碳,穿透渗碳,中碳及高碳钢的渗碳,二重渗碳,高浓度渗碳,深层渗碳,中温碳氮共渗,浮动粒子炉渗碳,浮动粒子炉高温渗碳,渗氮,等温渗氮,二段渗氮,三段渗氮,高浓度气体渗氮,退氮处理,抗蚀渗氮,局部渗氮,不锈钢渗氮,纯氨渗氮,氨氮混合气体渗氮,化学催化渗氮,钛催化渗氮,电解气相催化渗氮,压力渗氮,液氨滴注渗氮,离子渗氮,低温离子渗氮,盐浴渗氮,压力盐浴渗氮,高频加热气体渗氮,浮动粒子炉渗氮,短时气体渗氮,磁场中渗氮,碳氮共渗,中温碳氮共渗,通气式气体碳氮共渗,滴注通气式气体碳氮共渗,滴注式气体碳氮共渗,分段气体碳氮共渗,厚层气体碳氮共渗,高浓度气体碳氮共渗,离子碳氮共渗,高频加热气体碳氮共渗,液体碳氮共渗(盐浴氰化),双浴液体碳氮共渗,无毒盐浴碳氮共渗,高频加热盐浴碳氮共渗,高频加热液体碳氮共渗,固体碳氮共渗,膏剂碳氮共渗,高频加热膏剂碳氮共渗,低温碳氮共渗,低温液体碳氮共渗,低温气体碳氮共渗,低温固体碳氮共渗,真空加氧低温碳氮共渗,辉光离子低温碳氮共渗,分级淬火 - 低温碳氮共渗,低温碳氮共渗 - 重新加热淬火,渗硼,粉末渗硼,低温固体渗硼,膏剂渗硼,盐浴渗硼,盐浴电解渗硼,气体渗硼,渗碳渗硼,碳氮硼三元共渗,硼及其它元素的共渗,渗硫,硫氮共渗,低温碳氮硫三元共渗,碳氮硫三元共渗,蒸汽处理,渗氮蒸汽处理,硫氮共渗蒸汽处理,氧化处理,磷化,渗铝,渗铬,真空渗铬,渗铬后渗碳或渗氮,真空溅射沉积碳化钛,渗锡,盐浴渗钒,渗硅,渗锌,铬铝共渗,铬硅共渗,铬铝硅三元共渗,熔盐涂覆碳化钛,气相沉积碳化钛,硼砂涂覆层法(TD 法),镍 - 磷覆层法,二氧化钛覆层,低温形变淬火,高温形变淬火,亚温形变淬火,锻热淬火,轧热淬火,高温形变等温淬火,高温形变正火,等温形变淬火,低温形变等温淬火,连续冷却形变处理,珠光体温形变,珠光体冷形变,诱发马氏体的形变热处理,马氏体、回火马氏体、贝氏体的形变时效,过饱和固溶体形变时效,利用形变强化效果遗传性的形变热处理,预先形变热处理,多边化强化处理,表面形变时效,表面高温形变淬火,复合形变淬火,低温形变淬火与马氏体形变时效相结合的形变热处理,高温形变淬火与马氏体形变时效相结合的形变热处理,冷形变渗碳淬火,锻热渗碳淬火,锻热淬火渗氮,低温形变淬火硫化,渗碳表面高温形变淬火,渗碳表面形变时效
《热处理工艺方法300种》雷廷权 傅家骐.1982.pdf
8.55 MB, 下载次数: 33
GMT+8, 2026-10-26 10:13 , Processed in 0.041871 second(s), 28 queries .
