查看: 1010|回复: 3
[求助] 42CrMoA锻件9简单小件)普通正火和等温正火有什么区别
签到天数: 139 天
发表于 2026-1-12 09:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体工艺能不能推荐一下
签到天数: 1703 天
发表于 2026-1-12 10:51:35 | 显示全部楼层
42CrMo锻件普通正火:锻件加热到850度,保温一点时间后出炉空冷;
                 等温正火:加热保温后,快速冷却到600多度等温一段时间后出炉空冷。进一步改善组织,减少后期热处理变形。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 387 天
发表于 2026-1-17 08:04:20 | 显示全部楼层
简单来说等温正火得到的铁素体和珠光体更加的均匀和完整,这个可以通过TTT曲线就能很好的解释。普通正火工艺是自然冷却状态,没有600°的恒温保温过程。
签到天数: 1779 天
发表于 2026-1-17 08:48:01 | 显示全部楼层
                 等温正火:加热保温后 ...
普通正火在夏季必须采取快速冷却
GMT+8, 2026-10-26 10:17 , Processed in 0.023497 second(s), 22 queries .
