查看: 6699|回复: 7
[求助] 42CrMo4的回火温度该怎么定啊
发表于 2010-7-27 11:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是42CrMo4的轴,直径有375mm的回火温度该怎么定啊,抗拉要在800-950Mpa,屈服在590-710之间,冲击要》32,求解答,谢谢!
签到天数: 35 天
发表于 2010-7-27 12:06:10 | 显示全部楼层
回复 1# 韩大热处理
    调质处理的性能是回火回出来的吗?
凭回火温度来决定?
发表于 2010-7-27 13:05:21 | 显示全部楼层
回火温度一般在550-600之间,要根据具体成分及淬水效果及取样位置来定。
签到天数: 528 天
发表于 2010-7-27 15:21:17 | 显示全部楼层
回复 1# 韩大热处理
你的硬度要求是多少啊/?
发表于 2010-7-27 16:22:44 | 显示全部楼层
回复 1# 韩大热处理
    可以根据淬火后的硬度结合回火后的技术要求确定回火温度。
签到天数: 52 天
发表于 2010-7-27 20:02:15 | 显示全部楼层
哈哈,按1/3取样的话想达到这性能也够你呛的,其实回火温度最主要是根据材料成份来的。你应该已淬完火了,淬的好的话用610,不好的话用580吧!
发表于 2010-7-28 22:54:40 | 显示全部楼层
不知道各位大大是怎么定的回火,一般我这边回火温度会有个10~15度上下的区间,要看淬火后硬度多少来决定回火的温度,根据工件厚度和重量来决定回火时间,根据硬度大小和炉子温度区间决定工件的摆放。
签到天数: 9 天
发表于 2010-7-29 06:25:02 | 显示全部楼层
机械性能试样的取样位置通常在二分之一半径处,你可根据抗拉强度要求,按布氏硬度与抗拉强度的关系,求出二分之一半径处的硬度值,再根据淬火硬度的递减情况和实际淬火硬度情况来确定回火温度。
GMT+8, 2026-11-1 11:21 , Processed in 0.024708 second(s), 21 queries .
