查看: 5270|回复: 4
[求助] 请教关于热处理保温
发表于 2010-7-27 09:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于热处理保温:我们厂用的是燃气炉,由于昨晚燃气突然压力下降,导致正火910度刚保温,温度就开始下降,降到约820度后,持续了约4小时,才开始升温到910度,后来有保温了4个小时才出炉,这样的产品可以用吗?需要再次热处理吗?一般遇到这样的问题该怎么处理啊?
工艺:正火,910度,保温约4小时
材质:Q345E
签到天数: 30 天
发表于 2010-7-27 11:20:27 | 显示全部楼层
我们以前也遇到过这样的情况,基本是再工艺重新装炉,保温,出来的组织基本是正常的, 要是不正常就二次正火了
 楼主| 发表于 2010-7-27 12:22:11 | 显示全部楼层
我们现在是当时没有停止加热,一直保温,直到压力恢复正常,才开始升温到910,然后保温,出炉空冷
签到天数: 528 天
发表于 2010-7-27 15:25:48 | 显示全部楼层
回复 1# 热处理门外汉
只要没有过度氧化一般不会影响性能,可以使用。
 楼主| 发表于 2010-8-6 08:31:04 | 显示全部楼层
,谢谢,
GMT+8, 2026-11-1 11:56 , Processed in 0.022875 second(s), 21 queries .
