查看: 5948|回复: 0
[转帖]如何确定Cr12NoV钢冷作模具最佳淬火加热时间?
发表于 2006-5-21 21:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Cr12NoV钢是高碳高铬莱氏体钢,在退火状态有大量M7C3合金碳化物,淬火加热过程也只能部分溶解.因此,加热到淬火温度后必须有相应的保温时间,才能获得充分奥氏体化的最佳效果.
    Cr12NoV钢在980 -- 1050度范围内的一定温度加热淬火的最佳保温时间,实质上是在该温度下随着过剩碳化物逐渐溶解而使基体的含碳量达到0.5%左右,从而保证淬火后具有最高淬火硬度和强韧性所需的保温时间.由此可见,对于Cr12NoV钢的淬火,力求正确控制加热温度和选择最佳保温时间是非常必要的.
    对于具体的Cr12NoV钢模具,在一定淬火温度加热所需的时间除了上述的相应保温时间表外,还应加上必要的透热时间t透.故Cr12NoV钢冷作模具的最佳淬火加热时间为t=t透+t保,式中的t保,当淬火温度确定后可从下表中查得.关于t透,主要决定于工件的形状尺寸和加热工艺.根据实践经验,当模具经800度左右充分预热后进高温盐浴炉最后淬火加热时,其淬火加热时的透热时间可按5s/mm的系数计算.
淬火加热温度/度      980  990  1000  1010  1020  1030  1050
所需保温时间/min      50   33    21    14     9     6     3
GMT+8, 2026-10-28 03:05 , Processed in 0.021933 second(s), 21 queries .
