查看: 5317|回复: 18
[求助] 电机轴Φ25*270网带调质变形严重
签到天数: 100 天
发表于 2025-12-7 19:03:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大佬,有什么方法可以控制调质完的轴变形量在粗磨前15丝以内,用的网带炉调质,材质40Cr
签到天数: 322 天
发表于 2025-12-8 08:06:38 | 显示全部楼层
网带炉设备不行。要有工装,垂直悬挂加热,垂直淬火
签到天数: 141 天
发表于 2025-12-8 08:35:01 | 显示全部楼层
你的轴直径多少?长度多少?淬火介质是什么?最好能拍张轴的照片发出来看看,你现在什么数据都没有,别人怎么帮你分析啊。
签到天数: 322 天
发表于 2025-12-8 10:39:00 | 显示全部楼层
ximenchunxue 发表于 2025-12-8 08:35
你的轴直径多少?长度多少?淬火介质是什么?最好能拍张轴的照片发出来看看,你现在什么数据都没有,别人怎 ...
人家标题不是说的很清楚吗?答题不审题?40Cr网带炉肯定是油淬。
签到天数: 769 天
发表于 2025-12-8 10:50:29 | 显示全部楼层
用网带炉做变形是正常的,调质后做一次校直就行了。用多用炉挂装都不能保证15丝的变形量。
签到天数: 141 天
发表于 2025-12-8 11:18:26 | 显示全部楼层
不好意思没有仔细看
签到天数: 100 天
 楼主| 发表于 2025-12-8 11:28:17 来自手机 | 显示全部楼层
更换设备现在不现实
签到天数: 100 天
 楼主| 发表于 2025-12-8 11:29:16 来自手机 | 显示全部楼层
hy0808hy 发表于 2025-12-8 10:50
用网带炉做变形是正常的,调质后做一次校直就行了。用多用炉挂装都不能保证15丝的变形量。 ...
做一次校直能满足吗,校直吗还要去一下应力吧
签到天数: 100 天
 楼主| 发表于 2025-12-8 11:30:48 来自手机 | 显示全部楼层
上面有尺寸这些基本信息
签到天数: 857 天
发表于 2025-12-8 13:17:10 | 显示全部楼层
校直到15丝以内很好校的,校完回给火去去应力
签到天数: 100 天
 楼主| 发表于 2025-12-8 13:43:10 来自手机 | 显示全部楼层
好的,谢谢您
签到天数: 100 天
 楼主| 发表于 2025-12-8 13:43:59 来自手机 | 显示全部楼层
鸿鹄之志1 发表于 2025-12-8 13:43
好的,谢谢您
这种校直过去应力200度可以吗
签到天数: 857 天
发表于 2025-12-8 16:08:02 | 显示全部楼层
这种校直过去应力200度可以吗
低于你调质的回火温度就可以了
签到天数: 100 天
 楼主| 发表于 2025-12-8 18:51:27 来自手机 | 显示全部楼层
华驰机械热处理 发表于 2025-12-8 16:08
低于你调质的回火温度就可以了
好的,谢谢,我调质840淬,620回,就是低于620就可以吗,怕去应力温度高,硬度还会下降
签到天数: 280 天
发表于 2025-12-9 07:55:15 | 显示全部楼层
校直后的回火温度不能太低,小心加工过程中变回来
签到天数: 521 天
发表于 2025-12-9 09:05:53 | 显示全部楼层
一般轴类件最好垂直装挂,还有变形是热处理无法避免的,只能尽量较少,所以热处理都要几个人会校正,,,
签到天数: 857 天
发表于 2025-12-9 12:41:55 | 显示全部楼层
回火温度620以下都可以,但是太低了加工过程中会变回去
签到天数: 594 天
发表于 2025-12-11 17:25:03 | 显示全部楼层
网带炉没工装的情况下变形是正常的,没有办法保证,只有回火出来校正,样好后低于30度以上550以上回下火就行!
签到天数: 100 天
 楼主| 发表于 2025-12-12 23:57:07 来自手机 | 显示全部楼层
zzd445437128 发表于 2025-12-11 17:25
网带炉没工装的情况下变形是正常的,没有办法保证,只有回火出来校正,样好后低于30度以上550以上回下火就 ...
好的,非常感谢,我试一下
GMT+8, 2026-10-26 15:07 , Processed in 0.028914 second(s), 21 queries .
