查看: 1423|回复: 10
[讨论] 碳氮共渗碳势控制
签到天数: 120 天
发表于 2025-11-9 19:14:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
可控气氛箱式多用炉,使用的介质是氮甲醇+丙酮,只有一个氧探头控制碳势,请问碳氮共渗的时候,通入了氨气,此时氧探头测的碳势还准吗?我看有资料说通氨气会降低碳势。
申兴一 + 10 感谢支持!
签到天数: 2244 天
发表于 2025-11-10 07:47:22 | 显示全部楼层
通入氨气之后,实际的碳含量会降低,但是如果你定碳或检测产品残奥,测出来的碳浓度更高,主要是碳和氮共同参与了。
签到天数: 120 天
 楼主| 发表于 2025-11-10 11:29:12 来自手机 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2025-11-10 07:47
通入氨气之后,实际的碳含量会降低,但是如果你定碳或检测产品残奥,测出来的碳浓度更高,主要是碳和氮共 ...
为啥说含碳量降低,但是碳浓度又高呢?
签到天数: 2244 天
发表于 2025-11-11 07:46:50 | 显示全部楼层
为了纯洁的正义 发表于 2025-11-10 11:29
为啥说含碳量降低,但是碳浓度又高呢?
    因为定碳和根据残奥来看的话,定碳的时候是碳氮的含量,所以比实际碳高;根据残奥来看,因为碳氮共同影响,也是表现出来的残奥多。也就是碳氮共渗比渗碳残奥更多的原因。这个涉及碳氮共里面的一些理论,如果很想了解找一下这方面的资料看看。
    再回到正题,通入氨气后碳浓度是下降的。
参与人数 1热处理币 +80 收起 理由
申兴一 + 80 感谢支持!
签到天数: 280 天
发表于 2025-11-11 07:51:29 | 显示全部楼层
碳氮共渗中碳化物会变为碳氮化合物,而且碳氮化合物中溶解更多的碳,使得基体碳含量较低
签到天数: 120 天
 楼主| 发表于 2025-11-12 21:11:44 来自手机 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2025-11-11 07:46
因为定碳和根据残奥来看的话,定碳的时候是碳氮的含量,所以比实际碳高;根据残奥来看,因为碳氮共同 ...
所以说此时氧探头测的碳势是不准的是吗?
签到天数: 2244 天
发表于 2025-11-13 07:43:23 | 显示全部楼层
为了纯洁的正义 发表于 2025-11-12 21:11
所以说此时氧探头测的碳势是不准的是吗?
   不是不准,而是因为通入氨气后虽然显示的碳势不变,实际会比没有通入氨气时低。
签到天数: 120 天
 楼主| 发表于 2025-11-17 22:02:52 来自手机 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2025-11-13 07:43
不是不准,而是因为通入氨气后虽然显示的碳势不变,实际会比没有通入氨气时低。 ...
好的,谢谢。那为了保证硬度,是不是设定碳势就要稍高一点
签到天数: 2244 天
发表于 2025-11-18 07:35:41 | 显示全部楼层
    当碳含量到一定程度了对硬度的影响就很小了,过高的碳含量反而因为碳氮共渗的原因残奥太多,反而硬度下降,所以适当就好,过犹不及。可以根据检测结果控制残奥在2-4级之间,这样子不高也不低,偶尔偏差一些也能保证1-5级。
签到天数: 120 天
 楼主| 发表于 2025-11-18 22:27:23 来自手机 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2025-11-18 07:35
当碳含量到一定程度了对硬度的影响就很小了,过高的碳含量反而因为碳氮共渗的原因残奥太多,反而硬度 ...
明白了,谢谢。
签到天数: 1318 天
发表于 2026-1-14 09:22:53 | 显示全部楼层
如果做渗碳时通过定碳把碳势修正好。再做碳氮共渗时,考虑实际NH3对CO的稀释作用,碳控仪表作同步调整,这时测的碳势还会准吗?有人做过相关测试不?
GMT+8, 2026-10-26 08:12 , Processed in 0.026445 second(s), 22 queries .
