查看: 2841|回复: 15
[讨论] 20Cr高频淬火 硬度能到多少
签到天数: 942 天
发表于 2025-10-31 10:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20热处理币已解决
各位有没有用20Cr做过高频淬火的?这个材料用高频硬度能到多少  我们客户一个新品,20Cr做内孔高频淬火,表面硬度要求到500HV以上,这个硬度要求是不是有点高了
最佳答案
查看完整内容
你的这种材料直接感应淬火是达不到这个要求的。 需要渗碳,降温到600℃,出炉,再感应淬火。
签到天数: 480 天
发表于 2025-10-31 10:46:33 | 显示全部楼层
签到天数: 96 天
发表于 2025-10-31 11:13:32 | 显示全部楼层
新人路过,我们这边的失败案例,有碳化物的情况下,洛氏表面硬度最高66.1,转换HV要800多了
签到天数: 280 天
发表于 2025-10-31 11:24:01 | 显示全部楼层
20Cr这材料直径小的话,盐浴淬火+180℃回火可以在HRC49
签到天数: 942 天
 楼主| 发表于 2025-10-31 11:35:54 | 显示全部楼层
冯键轩 发表于 2025-10-31 11:13
新人路过,我们这边的失败案例,有碳化物的情况下,洛氏表面硬度最高66.1,转换HV要800多了  ...
请问你这是渗碳了吗?不做化学热处理,普通热处理或者高频应该到不了这个硬度吧
签到天数: 769 天
发表于 2025-10-31 13:45:05 | 显示全部楼层
喊你们客户提供材料嘛,自己买材料做要亏死。
签到天数: 96 天
发表于 2025-10-31 14:51:33 | 显示全部楼层
mahaa1 发表于 2025-10-31 11:35
请问你这是渗碳了吗?不做化学热处理,普通热处理或者高频应该到不了这个硬度吧 ...
是的,渗碳了,是一批轴类工件
签到天数: 856 天
发表于 2025-10-31 16:12:30 | 显示全部楼层
这材料不补碳做不到这么高吧
签到天数: 942 天
 楼主| 发表于 2025-11-1 09:20:34 | 显示全部楼层
然后人家就会说 我的材料没问题,达不到技术要求是你们的设备、工艺、技术有问题
签到天数: 942 天
 楼主| 发表于 2025-11-1 09:23:30 | 显示全部楼层
需要渗碳,降温到600℃,出炉,再感应淬火。 ...
谢谢  这个确实是一个方向,不过这样的成本要高不少啊,而且淬火位置是花键,这样加工、变形控制的难度很大~~ 到时候跟客户提提也
签到天数: 1404 天
发表于 2025-11-1 10:24:13 | 显示全部楼层
这个工件采用高频淬火,利用超快冷介质淬火,非渗碳状态下表面硬度可以达到49HRC以上。利用整体淬火,便面硬度可以达到46HRC以上。
签到天数: 480 天
发表于 2025-11-1 17:04:34 | 显示全部楼层
mahaa1 发表于 2025-11-1 09:23
谢谢  这个确实是一个方向,不过这样的成本要高不少啊,而且淬火位置是花键,这样加工、变形控制的难度很 ...
相信我,变形程度与感应淬火的一致。不会有啥特别增大。除非你的料没有放好!
签到天数: 700 天
发表于 2025-11-2 08:13:17 | 显示全部楼层
应该问题不大!
签到天数: 1306 天
发表于 2025-11-2 10:20:32 | 显示全部楼层
20Cr做内孔高频淬火,以我的经验做不到500以上。不用试验了。
除非你先做一道渗碳再去高频、
签到天数: 942 天
 楼主| 发表于 2025-11-3 14:27:38 | 显示全部楼层
LINFH 发表于 2025-11-2 08:13
应该问题不大!
郝工 之前做过同样材料或者相近材料的试验?可以分享一下吗 谢谢
签到天数: 45 天
发表于 2026-2-23 14:15:03 | 显示全部楼层
做过20MnB的,可以达到500HV左右,PAG淬火液浓度5%左右.
GMT+8, 2026-10-26 02:35 , Processed in 0.028524 second(s), 20 queries .
