查看: 2342|回复: 7
[求助] 零件表面硬度
签到天数: 791 天
发表于 2025-10-23 18:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量零件表面硬度,我检测的是截面,距离零件最表面0.1mm处的硬度作为零件表面硬度,这种做法对吗?有没有国标支持?
签到天数: 943 天
发表于 2025-10-24 11:03:50 | 显示全部楼层
这个跟试验力、被测件的硬度有关系
维氏硬度GB/T4340.1规定钢制件压痕中心到边缘的距离至少应为2.5倍压痕对角线长度,那么0.1mm这个距离允许的压痕长度则为0.04mm或者更小,对应HV1需在1159或以上,HV0.5需在579以上
上面戴工也提到新版QCT 262明确了可以测0.1mm处的硬度,但是标准里面并没有明确试验力
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 521 天
发表于 2025-10-23 19:57:07 | 显示全部楼层
一般测渗碳深度是从0.1开始,,一般零件不直接表面吗,脱碳影响?
签到天数: 791 天
 楼主| 发表于 2025-10-23 20:43:48 | 显示全部楼层
一些零件受到形状影响,不好直接测量表面
签到天数: 2244 天
发表于 2025-10-24 08:00:41 | 显示全部楼层
出自   《QCT 262-2025  汽车渗碳齿轮金相检验   》
3.1 表面硬度surface hardness
齿宽中部节圆附近表面处的硬度,或距离表面0.10mm处检测的硬度。
以前大家打类似渗碳件的时候不能表面直接检测,也是0.1处硬度,只是以前很多人用,但是官方的支持好像没有,现在这次更新直接写上了。
签到天数: 791 天
 楼主| 发表于 2025-10-24 08:19:21 来自手机 | 显示全部楼层
齿宽中部节圆附近表面处 ...
感谢!!!!!!
签到天数: 1255 天
发表于 2025-10-24 09:44:07 | 显示全部楼层
如果是轴承零件,可以参考标准JBT7361
签到天数: 1132 天
发表于 2025-10-25 20:30:19 | 显示全部楼层
楼上说的 JB/T 7361-2023 中的表2可以参考
GMT+8, 2026-10-26 22:35 , Processed in 0.027603 second(s), 25 queries .
