查看: 1247|回复: 5
[已解决] 氢探头通常用在哪里?
签到天数: 83 天
发表于 2025-10-14 13:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
氢探头是针对渗氮及氮碳共渗过程控制而设计的氢含量测量装置。
武汉华敏的氢探头内置热导传感器,利用H2气体和其他气体热导率差异较大的特性对被测气氛中的氢含量进行测量。可选择为4-20mA或RS485方式输入,安装在炉子的排放口附近,直接接触被测气氛,气体成分不易产生偏差,从而避免泄漏和冷凝的问题。
签到天数: 327 天
发表于 2025-10-16 09:08:20 | 显示全部楼层
以前好像只有易普森有这个专利
签到天数: 83 天
 楼主| 发表于 2025-10-16 14:25:20 | 显示全部楼层
可以了解一下武汉华敏智造。在热处理渗氮工艺,已经有良好的应用。
华敏智造氢探头
华敏智造氢探头
签到天数: 327 天
发表于 2025-10-20 09:30:52 | 显示全部楼层
可否介绍一下目前在哪些氮化设备厂商在应用呢
签到天数: 83 天
 楼主| 发表于 2025-10-20 13:26:17 | 显示全部楼层
好的。加我的VX:18986181059
签到天数: 480 天
发表于 2025-10-20 16:36:54 | 显示全部楼层
氢探头的难度在于有效性校准,以及验算控制器的逻辑算法。
GMT+8, 2026-10-26 07:24 , Processed in 0.027323 second(s), 24 queries .
