查看: 9735|回复: 14
[求助] 怎样烘炉
 火 [复制链接]
发表于 2010-7-23 13:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司前天刚进了一台井式回火炉,小弟我还没有接触过井式炉的操作就要准备烘炉了可不懂得这样操作,希望各位前辈指点一下哦!
发表于 2010-7-23 13:56:48 | 显示全部楼层
首次烘炉加热过程相当重要,必须严格按操作规程做好烘炉过程:
1, 升温至150℃左右,最好不要高于200℃,到少保温48小时以上,南方潮湿地区可再延长12-24小时,此过程炉盖不要全部关闭有利于水汽排出炉外。
2, 关闭炉盖以每次升温50℃,保温2-3小时的速度升温至设备的额定温度。
3, 如果是渗碳炉:则在烘炉结束后通入保护气进行时效处理48-72小时,此过程主要目的是让炉内吸碳的保温材料先进行吸碳处理。
完成上述过程后,再做定碳并校正碳势控制系统后就能正式使用了。
周建国 + 10 感谢支持
发表于 2010-7-23 14:50:18 | 显示全部楼层
二楼说的有道理,不过如果是普通的井炉,如果是650℃的炉子的话,烘炉就要花三天三夜了。请问适当减短时间会对炉衬造成什么样的影响?
发表于 2010-7-23 15:04:09 | 显示全部楼层
回复 3# tnerry0725
如果是普通的井式炉是可能减少烘炉时间的,因为即使第一阶段的水气未排尽,也不会产生渗碳炉后期对渗势控制的影响。但是第二阶段的升高温还是不要太快的好,若保温层是砌砖的炉子升温太快的话可能会开裂,对使用寿命会产生不利的影响。
发表于 2010-7-23 15:44:47 | 显示全部楼层
烘炉是除去炉衬内的水分,提高绝缘性,并使炉衬灰缝烧结,以加强炉衬的结构强度。经烘炉后的炉衬还可以减少在使用过程中因迅速升温导致耐火材料发生开裂,从而损坏炉衬。烘炉时间可以按照以下执行:
温度                            保温时间                 注意事项
室温——200°                 12小时                  打开炉盖
200——400°                  12小时                 不接通鼓风装置电源
400——550°                    8小时                 关闭炉盖
550——650°                   6小时                  接通鼓风装置电源
 楼主| 发表于 2010-7-24 14:45:05 | 显示全部楼层
只是井式回火炉需要这么久的时间烘炉吗?
 楼主| 发表于 2010-7-24 14:49:04 | 显示全部楼层
那生产厂家说        温度                 保温时间
室温——200°                 2小时
200——400°                  2小时
400——600°                    1小时
这样就可以啦!
发表于 2010-7-24 14:59:04 | 显示全部楼层
低温烘炉时间要常 不要少于10小时 因你是回火的井式炉
8小时不能少  400度4小时   600度2小时
 楼主| 发表于 2010-7-24 15:02:50 | 显示全部楼层
那生产厂家说        温度                 保温时间
室温——200°                 2小时
200——400°                  2小时
400——600°                    1小时
这样就可以啦!
发表于 2010-7-24 15:05:57 | 显示全部楼层
回复 7# 823522906
    烘炉没有严格的标准,低温烘炉时间越长越好,原则是将炉内的水分烘干,有防止快加热使炉体开裂。所以有一个时间和经济的问题,所以建议按厂家工艺执行。
发表于 2010-7-24 15:06:22 | 显示全部楼层
没关系啦,适当减少时间是可行的,8楼有理。当然现在路子便宜,坏了也就坏了
发表于 2010-7-24 15:19:05 | 显示全部楼层
laoguei 发表于 2010-7-24 15:05
强烈支持这个观点。新设备到厂后,急着投入使用的心情可以理解,烘炉严格按厂家要求做,或者在低温阶段延长一些时间,尤其是南方潮湿地区。对于设备是有利无害。
发表于 2010-7-24 15:28:54 | 显示全部楼层
分温度 定制烘炉工艺
发表于 2010-7-25 15:28:53 | 显示全部楼层
回复 7# 823522906
    如果设备供应商是这样讲的话,要么是他不懂,要么是他太不负责任。
   你赶紧与供应商沟通一下吧。
签到天数: 50 天
发表于 2010-7-26 15:20:06 | 显示全部楼层
来学习一下怎么搞设备调试的,不行可以参考国标的,貌似看到过这样的GB啦
GMT+8, 2026-10-30 03:21 , Processed in 0.028755 second(s), 23 queries .
