查看: 3752|回复: 16
[讨论] 45钢回火金相组织 其中黑丝的点是什么?
签到天数: 59 天
发表于 2025-9-26 14:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为45钢800℃淬火 530℃回火后 100X 金相组织
图中的黑色圆点不知道是什么?想请教一下大家
图片中黑色的圆点是什么组织?
图片中黑色的圆点是什么组织?
签到天数: 1150 天
发表于 2025-9-26 19:49:14 | 显示全部楼层
您这个金相图片不清楚,无法分辨,还是重新磨抛腐蚀一下吧。
签到天数: 144 天
发表于 2025-9-27 08:53:56 | 显示全部楼层
黑点是抛光没抛好脏东西或者非金属夹杂物。
签到天数: 327 天
发表于 2025-9-28 09:10:28 | 显示全部楼层
建议你换张抛光布,从新抛光了看看
签到天数: 41 天
发表于 2025-9-28 14:10:06 | 显示全部楼层
weibo520 发表于 2025-9-28 09:10
建议你换张抛光布,从新抛光了看看
100倍,太模糊了,一般是腐蚀严重了或者抛光拖曳
签到天数: 333 天
发表于 2025-9-29 07:30:43 | 显示全部楼层
兄弟,黑丝啊。你是想说黑色的点吧?
签到天数: 327 天
发表于 2025-9-29 07:42:28 | 显示全部楼层
呵呵,有没有可能是显微镜光路的问题导致的模糊呢
签到天数: 888 天
发表于 2025-9-29 08:36:46 | 显示全部楼层
是试样没搞干净啊,
签到天数: 780 天
发表于 2025-9-29 08:59:39 | 显示全部楼层
图中的黑色圆点不知道是什么,首先金相图不清晰,看着是抛光不干净的残留,建议重新磨+抛
签到天数: 11 天
发表于 2025-9-29 16:14:42 | 显示全部楼层
兄弟,你拍个500X清晰一些的金相,黑色团状有可能是冷速不够出现的屈氏体。
签到天数: 979 天
发表于 2025-10-2 06:37:13 | 显示全部楼层
是没磨好,有坑形成的腐蚀点
签到天数: 323 天
发表于 2025-10-9 14:50:35 | 显示全部楼层
好的,针对您提出的“45钢800℃淬火 + 530℃回火后的组织”这个问题,我们来做一个详细的分析。
核心结论
45钢经过800℃淬火和530℃回火后,得到的最终金相组织是 回火索氏体。
分步详细解释
1. 初始状态:800℃淬火
• 加热温度:800℃对于45钢(亚共析钢)是合适的淬火加热温度,它高于其完全奥氏体化的温度(Ac3,约780℃),能保证组织全部转变为均匀、细小的奥氏体。
• 淬火过程:经过水或油等介质快速冷却后,奥氏体发生无扩散型相变,转变为一种不稳定的、高硬度的组织——马氏体。此时的组织是 “淬火马氏体” + 少量“残余奥氏体”。
2. 关键过程:530℃高温回火
回火是对淬火马氏体进行加热,使其向稳定组织转变的过程。530℃属于高温回火范围。
在这个温度下,组织发生如下变化:
• 马氏体分解:过饱和的碳从马氏体中极细小的ε-碳化物形式析出。随着温度升高和保温时间延长,这些细小的碳化物会聚集长大,转变为细颗粒状的渗碳体(Fe3C)。
• 基体恢复与再结晶:原马氏体的针状形态逐渐消失,基体由过饱和的α固溶体恢复为平衡态的铁素体。
• 最终形态:最终形成一种由铁素体基体和颗粒状渗碳体组成的机械混合物。这种组织就是回火索氏体。
回火索氏体的特点
• 组织形貌:在光学显微镜下,回火索氏体是暗黑色的颗粒状或斑点状组织,已经看不到原马氏体的针状形态(这与中低温回火得到的回火托氏体不同)。在更高倍的电镜下,可以清晰地看到铁素体基体上分布着细小的渗碳体颗粒。
• 力学性能:回火索氏体具有优良的综合力学性能,即较高的强度、良好的塑性和韧性相结合。这种“淬火+高温回火”的工艺就是我们常说的 “调质处理”。
• 与相似组织的区别:
    ◦ 回火托氏体:在350-500℃中温回火得到。渗碳体更细,在光学显微镜下仍隐约可见马氏体针状方向性。硬度、强度比回火索氏体高,但塑性、韧性较差。
    ◦ 索氏体:是珠光体的一种,由过冷奥氏体在高温区(约600℃)直接分解形成的铁素体和渗碳体的片层状混合物。而回火索氏体是经由马氏体回火得到的颗粒状组织,在相同硬度下,回火索氏体的塑性和韧性优于片状索氏体。
总结
工艺步骤 温度 发生的组织转变 得到的组织
淬火 800℃ 奥氏体 → 马氏体 淬火马氏体 + 残余奥氏体
回火 530℃ 马氏体分解,渗碳体聚集长大,铁素体再结晶 回火索氏体
因此,您描述的工艺(800℃淬火 + 530℃回火)是45钢典型的调质处理,其最终的金相组织就是具有优良综合机械性能的回火索氏体。
签到天数: 323 天
发表于 2025-10-9 14:56:01 | 显示全部楼层
非常感谢您提供这张宝贵的100倍金相照片。根据您描述的工艺(45钢,800℃淬火,530℃回火)并结合图片观察,我们可以对图中的组织进行更精确的分析。
核心结论:
照片中的黑色圆点,主要是未溶铁素体。背景的基体组织是回火索氏体。
详细分析与解释
1. 黑色圆点的本质:未溶铁素体
您对图片的描述非常准确。这些黑色圆点正是该组织中的关键特征。它们被称为 “未溶铁素体” 或 “先共析铁素体”。
• 成因:45钢是亚共析钢,其平衡组织是“铁素体+珠光体”。在800℃淬火加热时,这个温度虽然超过了45钢的完全奥氏体化理论温度(Ac3,约780℃),但在实际生产中存在两种情况可能导致铁素体未完全溶解:
    1.  炉温偏差或保温不足:工件实际温度可能略低于800℃,或者保温时间不够长,导致原始组织中的部分铁素体未能完全转变为奥氏体。
    2.  成分偏析:钢材内部存在微观范围内的化学成分不均匀(偏析),在富集了降低A3温度的元素(如Si、P)的区域,铁素体更稳定,难以溶解。
• 在淬火和回火过程中的变化:
    ◦ 淬火后:这些未溶的铁素体本身不含碳(或含碳极低),在快速冷却过程中不发生相变,被保留下来。其周围已奥氏体化的区域则转变为高硬度的马氏体。
    ◦ 回火后(530℃):周围的马氏体经过高温回火,分解为回火索氏体。而这些未溶的铁素体在整个热处理过程中基本没有发生变化,依然保持其柔软、塑性的特点,在腐蚀过程中不易被腐蚀,在显微镜下呈现为白色的、形状不规则(常近似圆形)的颗粒。
2. 基体组织:回火索氏体
图片中黑色圆点之外的广大区域,就是回火索氏体。
• 这是45钢经过“淬火+高温回火”(即调质处理)后应该得到的正常组织。
• 它由铁素体基体和弥散分布的颗粒状渗碳体组成。这种组织赋予了材料良好的综合力学性能(较高的强度与良好的塑性、韧性相结合)。
3. 关于“碳化物”的辨析
您的描述中提到了“碳化物”,这是一个需要厘清的关键点:
• 未溶铁素体不是碳化物。铁素体是纯铁体,几乎不含碳,硬度很低。
• 回火索氏体基体中弥散分布着细小的颗粒状渗碳体(碳化物),但它们由于非常细小,在100倍的光学显微镜下是无法清晰分辨的,只能看到一片均匀的灰色背景。您看到的清晰的黑色圆点,其尺寸远大于那些弥散的碳化物,因此它们主要是未溶铁素体。
组织评价与对性能的影响
• 组织判定:这张图片显示的组织是 “回火索氏体 + 未溶铁素体”。
• 性能影响:
    ◦ 负面影响:未溶铁素体的存在是一种组织缺陷。因为铁素体软而韧,而回火索氏体硬而强。这两种性能差异巨大的组织共存,会导致:
        1.  强度、硬度不均匀:软的铁素体区域会成为应力集中点,降低材料的整体屈服强度和抗拉强度。
        2.  疲劳性能下降:在交变载荷下,裂纹易于在软硬相交界处萌生。
        3.  影响耐磨性。
    ◦ 理想状态:一个完全成功的调质处理,其理想组织应该是均匀一致的回火索氏体,不应存在游离的、大块的未溶铁素体。
总结
组织组成 在图片中的形态 形成原因 对性能的影响
未溶铁素体 白色、近似圆形的块状/颗粒 淬火加热温度不足、时间不够或成分偏析 有害,降低强度、硬度和疲劳寿命
回火索氏体 黑色的背景基体 马氏体在530℃高温回火分解所得 有益,提供优良的综合力学性能
改进建议:如果希望消除这些未溶铁素体,获得更优良的性能,可以适当提高淬火加热温度(如820℃) 并确保足够的保温时间,以使铁素体完全溶解,实现充分的奥氏体化。
签到天数: 114 天
发表于 2025-10-12 17:50:15 来自手机 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2025-10-9 14:56
非常感谢您提供这张宝贵的100倍金相照片。根据您描述的工艺(45钢,800℃淬火,530℃回火)并结合图片观察 ...
请问用的是什么软件🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2025-10-21 10:05:45 | 显示全部楼层
感谢老师替我解惑~
签到天数: 667 天
发表于 2025-10-24 14:59:56 | 显示全部楼层
别信AI  太笼统了字码的多,容易误导人
GMT+8, 2026-10-26 07:12 , Processed in 0.030686 second(s), 24 queries .
