查看: 1752|回复: 7
[讨论] 请教一个连续炉各区风扇方向的问题
签到天数: 286 天
发表于 2025-9-5 17:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,从右到左分别是强渗1区,强渗2区和扩散区,区域之间有缩颈墙。
工件从右往左移动。
上方的白色块代表风扇,红色长条代表气体入口,绿色长条代表氧探头。
那么如果风扇正转的效果是炉气往下跑,那么1-5号这5个风扇的转向应该是个什么组合?
签到天数: 593 天
发表于 2025-9-5 18:49:51 | 显示全部楼层
公供参考哈,不代表一定对
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2025-9-6 14:36:48 | 显示全部楼层
zzd445437128 发表于 2025-9-5 18:49
公供参考哈,不代表一定对
谢谢,我研究研究
签到天数: 327 天
发表于 2025-9-9 14:06:25 | 显示全部楼层
这个得设计炉子的来解答吧,最简答的办法是每个区用试样测试其渗层的均匀性好不
签到天数: 274 天
发表于 2025-9-10 10:35:51 | 显示全部楼层
扇叶是哪种,立式叶片的正或反转都不会改变气流方向吧
签到天数: 333 天
发表于 2025-9-12 07:51:32 | 显示全部楼层
温度应该是往上面跑的,因为上面部门热量被循环风扇带走了
签到天数: 700 天
发表于 2025-9-12 07:58:59 | 显示全部楼层
一是测温度的均匀性!
二是检测九点试块的硬化层和碳浓度!
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2025-9-15 19:16:46 | 显示全部楼层
LINFH 发表于 2025-9-12 07:58
一是测温度的均匀性!
二是检测九点试块的硬化层和碳浓度!
现在是全都往下吹风,均匀性非常好,9点硬化层散差最大0.07
GMT+8, 2026-10-26 06:14 , Processed in 0.026498 second(s), 24 queries .
