查看: 2563|回复: 18
[讨论] 热处理机器故障
签到天数: 114 天
发表于 2025-8-27 20:49:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰东多用炉UBE-1000工件在从后室拉入升降机油冷时,升降机下不去,脱钩也脱不了!但是升降机链条已经显示升降机下去了!是什么原因造成的,应该怎么操作!????
签到天数: 856 天
发表于 2025-9-2 07:13:48 | 显示全部楼层
tg68224732 发表于 2025-9-2 00:54
你有演练流程吗?可以发下吗
安全培训手册和紧急处理手册不知道放哪里了,有找到再发你
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 1778 天
发表于 2025-8-28 08:55:48 | 显示全部楼层
先打开入门炉门看看,有没有异物,
签到天数: 1778 天
发表于 2025-8-28 08:58:37 | 显示全部楼层
看似简单,很多因素会引起,这要在使用中积累丰富的分析原因,才能一真见血的排除故障
签到天数: 1778 天
发表于 2025-8-28 09:33:34 | 显示全部楼层
如果升降机可以升起,推拉车无故障试拉料盘可以拉出的,先进行对工件转移到物料台风冷降温,否则长时间待在油槽上部,易导致油温表面升高引发火灾,造成升降机机构变形。如果不行,加热室断电加大甲醇或者N2通入,关闭前室们时刻关注前室废气燃烧情况,总之排除故障安全第一。 解决问题应对措施很多,积累经验。例如升降机气缸压力 或者电磁阀卡滞或者烧毁 轨道掉落异物、升降机与链轨之间接油盘处护板脱落、升降机下部有异物、推拉车故障、升降机提升轮键脱落、升降机护板变形、限位变化、控制柜继电器故障、变频器故障等原因甚多,需要逐一排查。
签到天数: 114 天
 楼主| 发表于 2025-8-28 12:46:19 来自手机 | 显示全部楼层
T透的水滴 发表于 2025-8-28 09:33
如果升降机可以升起,推拉车无故障试拉料盘可以拉出的,先进行对工件转移到物料台风冷降温,否则长时间待在 ...
实际上是拉勾拉料,没有拉到升降机上,料盘跟中门链轨挂住了!但是位置控制器显示的位置,就是升降机下沉的位置。工件拉出840°最后老师傅是前室充氮气1个小时,温度断开→关甲醇→开前门→火帘烧一会→关火帘→关小火嘴→关天然气阀门→勾子手动拉!因为升降机没有升上去导致升降机快速下降勾子没有连续退出把升降机上的空冷轨道给顶弯了!
签到天数: 856 天
发表于 2025-8-28 13:48:54 | 显示全部楼层
意思是链条没到脱钩位就按了升降机下降,对吗?
签到天数: 480 天
发表于 2025-8-28 15:20:23 | 显示全部楼层
感觉这样的问题问的好奇怪的。
自动状态下设备动作故障,无非就是依靠手动操作的方式进行复位操作。
比如你这样情况应该是切换到手动状态,打开中间门→产品推回到加热室→关闭中间门,料勾回位,等到产品恢复到淬火前温度,再尝试自动走后面的过程。
如果还是发生相同的故障报警,或无法手动复位,则直接充入氮气或其他安全气体,强制炉子降温。避免发生次生灾害!
这些不是应该都有应急处置操作流程的吗?日常不是还有定期的应急演练吗?
为啥要来问论坛啊?
下面回答你的问题:为啥升降机实际位置在上面,但是设备显示状态是在下降位置?
通常是你的下降位置传感器坏了,或被金属物干扰到了,或位置发生了偏移,去检查一下。
签到天数: 114 天
 楼主| 发表于 2025-8-28 18:32:40 来自手机 | 显示全部楼层
不是,是炉子油冷自动时,升降机链条显示升降机已经下去了,实际上升降机还没掉下去!停炉后开前门,勾子手动稍微拉了一点升降机就直接掉下去!勾子没有退出来
签到天数: 114 天
 楼主| 发表于 2025-8-28 18:37:59 来自手机 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2025-8-28 15:20
感觉这样的问题问的好奇怪的。
比如你 ...
故障是出炉是自动油冷的时候出现的(那时候勾子是拉的状态退不了的),至于你说的应急演练厂里没有培训过。厂里真正懂的人也没有,所以才来论坛问,集思广益!能学点总是好的
签到天数: 480 天
发表于 2025-8-29 11:43:37 | 显示全部楼层
tg68224732 发表于 2025-8-28 18:37
故障是出炉是自动油冷的时候出现的(那时候勾子是拉的状态退不了的),至于你说的应急演练厂里没有培训过 ...
按你说的情况,目前你们处于非常危险的情况在作业。
发生中型灾害的可能性比较高。
设备方面的问题应该是料勾切换有问题,需要你们在降温后查找具体原因。
紧急演练必不可少啊!
十多年前在国外学习的时候,就看到过,料框卡在油槽上方下不去,料勾又退不了,全卡住了,手动无法复位。
一群人干瞪眼就10来分钟的时间,发生炉门被炸飞事故。
签到天数: 114 天
 楼主| 发表于 2025-8-30 21:25:46 来自手机 | 显示全部楼层
发生中型灾害的可能性比较高。
设备方面的问题应该是 ...
这么夸张啊,我们重来没有应急应急演练过。
签到天数: 480 天
发表于 2025-9-1 16:59:01 | 显示全部楼层
热处理本来就是一直与可燃气体,火源,风尘作伴,危险系数不低的哦!
签到天数: 856 天
发表于 2025-9-1 17:18:04 | 显示全部楼层
没有安全培训和紧急处理演练确实很危险,操作失误导致丰东炉炸炉的事故好像还真不少
签到天数: 114 天
 楼主| 发表于 2025-9-2 00:53:58 来自手机 | 显示全部楼层
你们有演练流程吗?可以发下吗
签到天数: 114 天
 楼主| 发表于 2025-9-2 00:54:25 来自手机 | 显示全部楼层
华驰机械热处理 发表于 2025-9-1 17:18
没有安全培训和紧急处理演练确实很危险,操作失误导致丰东炉炸炉的事故好像还真不少 ...
你有演练流程吗?可以发下吗
签到天数: 114 天
 楼主| 发表于 2025-9-2 08:39:14 来自手机 | 显示全部楼层
好的,我先谢谢你?
签到天数: 576 天
发表于 2025-9-3 09:06:47 | 显示全部楼层
上周苏州甪直这里有一台炉门飞了,一人脸部烧伤
模具厂
签到天数: 114 天
 楼主| 发表于 2025-9-3 19:54:14 来自手机 | 显示全部楼层
模具厂
好吓人啊,什么原因造成的!中门没关吗
GMT+8, 2026-10-26 04:16 , Processed in 0.029889 second(s), 22 queries .
