查看: 7952|回复: 14
[求助] 轴承的硬度?求助
 火 [复制链接]
发表于 2010-7-21 18:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
2097944轴承的硬度应该是多少?我给供货单位,送货单用检测硬度的设备是便携的,检测出来硬度56.8-58.2请问硬度达到标准没有,有没有书面的标准啊。有的话朋友给传一个上来。O(∩_∩)O谢谢!!!!!!!!!!!!
签到天数: 1393 天
发表于 2010-7-21 21:49:51 | 显示全部楼层
Hrc61-----64.
发表于 2010-7-23 09:48:41 | 显示全部楼层
楼主的检测出来的硬度值偏低了,根据JB/T1255-2001行业标准淬回火出来硬度值是58~64之间,具体的技术硬度值还得各自企业根据客户要求来确定
发表于 2010-7-24 08:59:08 | 显示全部楼层
楼主的产品的硬度应该是回火硬度吧,就算是便携检测设备检测的硬度还是有点低,至少得HRC60~HRC63
签到天数: 13 天
发表于 2010-9-2 17:14:34 | 显示全部楼层
支持3#的观点。
发表于 2011-1-22 08:56:57 | 显示全部楼层
如果根据JB/T1255-2001行业标准来执行的话淬回火硬度不是60-65吗?
签到天数: 108 天
发表于 2011-1-22 15:27:08 | 显示全部楼层
60~65HRC
我们标准
发表于 2011-1-22 20:21:58 | 显示全部楼层
没听说国标硬度是58~64
签到天数: 108 天
发表于 2011-1-22 21:17:17 | 显示全部楼层
我见过 一个客户对硬度的要求是  58`64HRC 但 是不是国标就不是很清楚了  ,好像没有见过
签到天数: 122 天
发表于 2011-1-23 12:03:15 | 显示全部楼层
2097944 外径Φ300,内直径Φ220.厚度110
按照JB/T1255-2001行业标准的话,淬火后硬度应不低于60HRC常规回火后为57~63HRC
当然,也要考虑一下客户的要求了
签到天数: 96 天
发表于 2011-1-29 09:22:04 | 显示全部楼层
可以商量的     另外什么国标的把     应该是机械部推荐标准     硬度可以喝客户商量的
签到天数: 20 天
发表于 2011-1-29 09:40:16 | 显示全部楼层
便携式硬度计是有误差的,可以到机械式硬度机上打一下,硬度应该没有问题,在有争议的情况下最好校核一下。
发表于 2011-1-30 11:15:15 | 显示全部楼层
你们现场没硬度计?拿你们的校。GCr15的话根据1255硬度低了,其他材料的话未必
发表于 2011-2-1 09:05:17 | 显示全部楼层
回复 8# 仙都热工
    你再核对标准看看内容是否有这么说法
发表于 2011-2-7 18:16:59 | 显示全部楼层
根据标准,60-65HRC,但高温回火轴承,和超负荷轴承可硬度降低。另便携硬度计本身检测值,误差就很大没有参考价值。
GMT+8, 2026-10-29 01:46 , Processed in 0.027545 second(s), 22 queries .
