查看: 6013|回复: 12
[求助] 关于氮化试样的制作
 火 [复制链接]
发表于 2010-7-20 09:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
过位大师,大家教我一个磨制氮化试样的方法嘛,以前没做过,我觉得不好把握。制样不好,看化合物层看不了。
发表于 2010-7-20 12:31:21 | 显示全部楼层
回复 1# LIUYANG
    要想在磨制和抛光试样时避免倒角引起化合物层的检验和观察,必须将试样镶嵌后磨制和抛光。
发表于 2010-7-20 14:39:10 | 显示全部楼层
一般生产中条件不允许呀,大家 在生产中是怎么办的 ?
签到天数: 261 天
发表于 2010-7-20 15:45:31 | 显示全部楼层
磨制试样时抛光机转速尽可能慢些,会好些
发表于 2010-7-20 18:57:35 | 显示全部楼层
    为什么条件不允许?但你需要检测白亮层厚时,就用镶嵌法测试和观察,经过几次测试,工艺确定后就无需再检测,靠工艺保证好了。
发表于 2010-7-20 20:15:34 | 显示全部楼层
磨制氮化试样目标是接近镜面亮度。
 楼主| 发表于 2010-7-20 20:28:23 | 显示全部楼层
回复 6# laoguei
    不知会不会把白亮层磨掉?
如果大家在打硬度时出现有高有低,不知会怎样取舍?
签到天数: 204 天
发表于 2010-7-21 10:59:51 | 显示全部楼层
先用铝箔裹住试样,然后一起镶,这样化合物层就不会脱落了。
签到天数: 360 天
发表于 2010-7-21 11:54:14 | 显示全部楼层
回复 7# LIUYANG
检测硬度时要保证所检测各点的磨制程度相近,如果这样还是硬度差别较大,基本上可以确认是热处理出了问题,不应涉及如何取舍。
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
发表于 2010-7-21 22:14:39 | 显示全部楼层
回复  laoguei
    不知会不会把白亮层磨掉?
LIUYANG 发表于 2010-7-20 20:28
    我们的试样是用线切割将试样横切,用断面做金相试样。
签到天数: 7 天
发表于 2010-7-21 23:21:22 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    我们这里没有使用试样的镶嵌来防止倒角,比较麻烦,而是采用两个氮化试样中间夹一个铜薄片,再弄个小装置将这两个试样固定一起,这样磨制的时候没有出现倒角的情况
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢参与,办法可行!
 楼主| 发表于 2010-7-22 08:44:55 | 显示全部楼层
回复 9# excellence
    因为我们是打的产品,薄片产品。产品光洁度不行,所以要磨多一点,而且是低碳钢,如果磨掉白亮层的话,硬度可能就会出现差异--
不知大家对此有好的建议没有?
签到天数: 395 天
发表于 2010-7-23 17:22:24 | 显示全部楼层
金相试样的制备一定要按要求严格制作,否则就会直接影响观察结果。
GMT+8, 2026-10-31 07:06 , Processed in 0.028291 second(s), 22 queries .
