查看: 7391|回复: 16
[讨论] 这组织真让我纠结
 火 [复制链接]
发表于 2010-7-20 09:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是客户拿来给我们检验的,说是40Cr调质处理后断裂,哈哈我看完这个组织后,我怎么看都不像是调质后的组织,真是纠结啊。如果我没误判的话它的组织应该是网状铁素体+珠光体+板条马氏体。起初我觉得不应该是马氏体然后对其进行显微硬度,硬度值为360HV0.5,跟低碳板条马氏体的硬度相当。不知道各位有没有遇到过类似的组织,最让我纠结的是这样的组织是怎么处理出来的,呵呵!
X100 低倍
X100  低倍
局部放大X500
局部放大X500
正常组织
正常组织
秋天的风 + 10 感谢上传!
发表于 2010-7-20 09:32:46 | 显示全部楼层
The white is ferrite, and brown is pearlite. Others are granular bainite.
发表于 2010-7-20 09:37:30 | 显示全部楼层
取样位置是哪里,如果工件很大,在芯部倒是有可能是这种的组织。只能说它经过的热处理的。但没达到调质的要求。
发表于 2010-7-20 09:44:58 | 显示全部楼层
不是马氏体组织,是贝氏体组织+铁素体+珠光体
 楼主| 发表于 2010-7-20 11:10:57 | 显示全部楼层
取样是在裂纹处的。贝氏体和低碳马氏体怎么区分呢?贝氏体的出现时热处理哪个环节出现了问题呢?出现贝氏体和裂纹产生是否有直接关系呢?呵呵问题好多啊。见谅喽。
发表于 2010-7-20 11:20:17 | 显示全部楼层
第二个图片,左边白色部分,应该是漂漂的羽毛状贝氏体~
签到天数: 40 天
发表于 2010-7-20 13:00:23 | 显示全部楼层
从组织上看不像40Cr调质后的组织,图上组织为F+P+B(B像上B但不敢确定);但根据上述组织有一点可以确定,那就是组织应力应该很大,塑性较差;只所以断裂应该与组织应力有一定的关系,以上仅供楼主参考,建议再仔细的检查下是否存在原料等缺陷引起;
签到天数: 30 天
发表于 2010-7-20 15:38:49 | 显示全部楼层
调质不该出现马氏体啊, 所以同意贝氏体
签到天数: 21 天
发表于 2010-7-20 17:03:06 | 显示全部楼层
大截面产品心部组织往往就这样,都会出现混合组织,我们40Cr工件也这样,心部偏析带发生组织转变,而其它区域就出现了类似正火组织的片状P+网状F,
签到天数: 30 天
发表于 2010-7-20 17:11:33 | 显示全部楼层
你的图片显示应该是 上贝氏体+珠光体+先共析铁素体,断裂的原因就是由于显微组织中存在先共析相,导致材料的力学性能下降,因此在淬火时容易发生开裂或变形。
 楼主| 发表于 2010-7-20 17:40:42 | 显示全部楼层
真是太感谢大家增长了太多的知识。产品的具体状态我不是太清楚,客户不肯说哈哈,保密工作做的实在是嗯哈。
签到天数: 951 天
发表于 2010-7-20 20:44:03 | 显示全部楼层
我认为是P+F+粒B,未经调质。
签到天数: 84 天
发表于 2010-7-21 07:52:45 | 显示全部楼层
检查一下材料是否正确?
签到天数: 30 天
发表于 2010-7-21 15:18:41 | 显示全部楼层
先看一下成分, 确定是不是40Cr,然后再对照成分卡组织
签到天数: 60 天
发表于 2010-7-21 17:52:44 | 显示全部楼层
应该是冷却的问题吧。或者是淬火温度低了吧。呵呵
发表于 2010-7-21 19:35:46 | 显示全部楼层
同意12楼主的意见.
发表于 2010-7-29 11:09:23 | 显示全部楼层
冷却速度太慢
GMT+8, 2026-11-1 10:24 , Processed in 0.030626 second(s), 26 queries .
