查看: 8366|回复: 7
[求助] 锯条M42热处理
发表于 2010-7-19 21:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
双金属带锯条,齿材是M42的,1.求热处理工艺,回火硬度能达到69HRc。2.提高淬火温度,回火硬度会提高不?当然没有超过M42的临界温度。
论坛里锯条热处理专家帮下忙,小弟刚接触锯条热处理,很多东西都不懂,关于锯条热处理的资料多多分享下。
签到天数: 79 天
发表于 2010-7-21 09:44:59 | 显示全部楼层
盐炉550、850分级预热1200摄氏度保温淬油,540度回火4次,温度不要超过1220,否则硬度会下降
发表于 2010-8-2 20:51:59 | 显示全部楼层
带锯条是不能用盐炉加热的~
发表于 2010-8-2 20:55:20 | 显示全部楼层
楼主 生产带锯条是要有生产线的 有生产线没有热处理工艺?~回火会产生二次硬化~硬度会提高~
 楼主| 发表于 2010-8-3 19:48:41 | 显示全部楼层
我们用的是电阻加热炉
发表于 2013-10-22 08:55:04 | 显示全部楼层
提高淬火温度,回火后硬度会得到提高的。建议:采用1180-1210℃的淬火,540-580℃回火三次
发表于 2013-11-26 20:11:48 | 显示全部楼层
我觉得温度高了
锯条薄呀
签到天数: 7 天
发表于 2013-11-27 09:51:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-30 19:01 , Processed in 0.024692 second(s), 21 queries .
