查看: 6004|回复: 6
寻找能帮忙 回火厂家。
发表于 2010-7-19 20:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本公司有 有一种零件 长2.5米 厚度在30mm左右 宽250mm的钢板  钢厂拿过来的时候已经调质过了 但硬度有点高大约在HRC 37左右,  需要再进行高温回火方便机械加工。
材料为 P20钢
化学成分:%
标准GB/T1299-2000, C:0.28~0.40 Si:0.20~0.80 Mn:0.60~1.00 Cr:1.40~2.00 Mo:0.30~0.55 P:≤0.030 S:≤0.030
设备最好是井式炉 深度2.5米以上。。不知道常州地区有没有厂家愿意做。
发表于 2010-7-19 21:45:18 | 显示全部楼层
车底炉行不行啦?
发表于 2010-7-20 08:52:18 | 显示全部楼层
没有问题,只是我想问下量有多少一个月。我的电话15301490038
 楼主| 发表于 2010-7-20 12:23:16 | 显示全部楼层
回复 2# 创业者
    只要炉子长度够得话,也可以做的。
签到天数: 197 天
发表于 2010-7-20 12:40:08 | 显示全部楼层
相对比较简单,常州有这样的炉子
发表于 2010-7-21 09:55:15 | 显示全部楼层
苏州051267413422
签到天数: 6 天
发表于 2010-8-22 18:51:40 | 显示全部楼层
回复 1# 心情
    你好,你们找到厂家了吗??
GMT+8, 2026-10-26 14:51 , Processed in 0.024544 second(s), 21 queries .
