查看: 8958|回复: 13
[求助] 提高-20度冲击功的原理是什么?
 火 [复制链接]
发表于 2010-7-19 14:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂生产的Q345D厚壁无缝钢管325*60的钢管,钢管终轧温度为1050度。热轧态检验其冲击功只有12J,我们将热轧管直接进行回火处理后其冲击功得到了明显改善。而热处理工艺没有(热轧+回火)工艺。请问冲击功为什么会提高?
签到天数: 611 天
发表于 2010-7-27 22:20:06 | 显示全部楼层
回火消除了内应力,
发表于 2010-8-2 09:12:54 | 显示全部楼层
在热轧后,由于轧制应力等影响组织可能出于非平衡状态,存在着各种应力。这些应力需要在一个合理部分进行保温才可以去除。所以冲击韧性提高了。。。。
发表于 2010-8-2 11:20:15 | 显示全部楼层
回火本来就提高韧塑形,降低强硬度
签到天数: 27 天
发表于 2010-8-2 16:55:25 | 显示全部楼层
那种钢本应该有很好的冲击韧性
魏氏体组织吧?
发表于 2010-8-11 08:02:16 | 显示全部楼层
回火本来就提高韧塑形,降低强硬度
发表于 2010-8-14 19:26:43 | 显示全部楼层
回复 1# lifuhua007
    个人理解你这个应该是正火+回火工艺。终轧温度这么高,可视为正火。
发表于 2010-8-15 14:17:53 | 显示全部楼层
有可能是常化的时间太短
发表于 2010-9-8 13:54:07 | 显示全部楼层
有可能是常化的时间太短
签到天数: 203 天
发表于 2010-9-19 15:24:41 | 显示全部楼层
钢管终轧温度过高,组织粗大。
签到天数: 6 天
发表于 2010-9-19 17:07:53 | 显示全部楼层
你说的钢管终轧温度为1050度。超过 了Ar3温度,经过空冷后可视为正火,此时强度和硬度高,但冲击低,而再回火的话,调解强度和硬度,适当的提高冲击值。
发表于 2010-11-29 13:32:40 | 显示全部楼层
关键因素是细化了晶粒,只要能细化晶粒,冲击或多或少能提高的
发表于 2010-12-6 11:45:42 | 显示全部楼层
是不是第二类回火脆性呢
发表于 2010-12-14 15:10:50 | 显示全部楼层
有意思,回火温度是好多呢?
GMT+8, 2026-10-28 10:23 , Processed in 0.027918 second(s), 21 queries .
