查看: 6789|回复: 13
[求助] SUS660工艺
签到天数: 885 天
发表于 2025-7-5 09:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:现有660材质M6螺栓,要求36以上,请问固溶和时效工艺,谢,在线等;我1050固溶气淬,500时效240分钟,出来没有硬度
签到天数: 323 天
发表于 2025-7-6 15:41:14 | 显示全部楼层
660材质M6螺栓固溶和时效工艺分析
660材质概述
660材质属于Fe - 25Ni - 15Cr基沉淀硬化型高温合金,也被称为Alloy 660、UNS S66286和A - 286合金。该合金通过添加钼、钛、铝、钒及微量硼实现综合强化,在650℃以下具备高屈服强度、持久强度和蠕变强度,同时保持良好加工塑性与焊接性能12。
参考固溶和时效工艺
虽然搜索结果未直接针对660材质M6螺栓“要求36以上”的固溶和时效工艺,但可以参考ASTM A453 660D合金相关的热处理要求来推断大致工艺。ASTM A453 660D合金是时效硬化铁基高温合金,其热处理工艺为在1800°F(约982℃)下进行固溶退火,然后空气冷却;接着在1325°F(约718℃)下老化16小时,之后风冷3。
工艺推测及建议
固溶处理
温度:可考虑在980 - 1000℃之间进行固溶处理。这个温度范围能使合金中的合金元素充分溶解于奥氏体中,为后续时效处理析出强化相创造条件。
时间:由于M6螺栓尺寸较小,固溶时间可相对较短,建议为15 - 30分钟。
冷却方式:采用空气冷却,以获得均匀的组织和性能。
时效处理
温度:参考相关资料,时效温度可设定在700 - 750℃。这个温度区间有利于析出细小弥散的强化相,提高材料的强度和硬度。
时间:时效时间可控制在12 - 18小时,确保强化相充分析出。
冷却方式:风冷即可。
注意事项
工艺验证:由于实际要求的“36以上”具体指代不明(可能是硬度、强度等指标),在确定最终工艺前,建议先进行小批量试验,根据试验结果调整工艺参数,以满足性能要求。
设备选择:选择合适的热处理设备,确保温度均匀性和控制精度,避免因温度偏差导致性能不稳定。
质量检测:对热处理后的螺栓进行严格的质量检测,包括硬度测试、拉伸试验等,以确保产品质量符合要求。
纳米AI的答案。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 1296 天
发表于 2025-7-5 11:10:08 | 显示全部楼层
你这是把它当630来做了,查了下资料,这是个铁基高温合金,资料介绍的工艺是980~1000度,保温1~2小时固溶+油冷,700~720度时效16小时以上。对这个材料不熟悉,能不能做到36HRC不知道。
签到天数: 885 天
 楼主| 发表于 2025-7-5 11:18:23 | 显示全部楼层
资料还有介绍用1100~1200固溶的,有点乱了,故请做过的老师指导
签到天数: 885 天
 楼主| 发表于 2025-7-6 18:02:46 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2025-7-6 15:41
660材质M6螺栓固溶和时效工艺分析
660材质概述
660材质属于Fe - 25Ni - 15Cr基沉淀硬化型高温合金,也被称 ...
36以上,指洛氏36以上,36HRC
签到天数: 629 天
发表于 2025-7-7 08:26:02 | 显示全部楼层
这个660材料,也就是A286。材料正常的话,有标准工艺ASTM A453可以参考,使用标准工艺,36HRC以上还是很容易的。还有资料请见附件。
Incoloy A-286(660).pdf
98.26 KB, 下载次数: 35
签到天数: 885 天
 楼主| 发表于 2025-7-9 13:42:05 | 显示全部楼层
试验了710,760时效16小时,硬度还是上不来  710对应硬度33~35HRC,760对应硬度26~28HRC
签到天数: 970 天
发表于 2025-7-9 15:24:10 | 显示全部楼层
这个就是GH2132,一般经过固溶时效后能做到32以上。
签到天数: 629 天
发表于 2025-7-9 16:17:17 | 显示全部楼层
大虾 发表于 2025-7-9 13:42
试验了710,760时效16小时,硬度还是上不来  710对应硬度33~35HRC,760对应硬度26~28HRC ...
标准工艺硬度上不去,原材料应该有问题。虽然硬度不足,常温拉伸应该没有问题。这种材料要把硬度做好,时效只能降低温度。
签到天数: 327 天
发表于 2025-7-9 16:58:33 | 显示全部楼层
硬度没有的话,只能说你这个固溶是不是没有做好
签到天数: 323 天
发表于 2025-7-10 11:05:12 | 显示全部楼层
热处理工艺
固溶处理(Solution Treatment)
加热至 980-1000°C,保温后快速冷却(水淬或空冷),获得均匀奥氏体组织。
时效硬化(Aging Treatment)
常用条件:
H900: 900°F(482°C)×4h,空冷 → 最高强度(HRC 40+)。
签到天数: 885 天
 楼主| 发表于 2025-7-10 11:29:10 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2025-7-10 11:05
热处理工艺
我510时效了没有硬度呢
签到天数: 629 天
发表于 2025-7-10 13:45:00 | 显示全部楼层
大虾 发表于 2025-7-10 11:29
我510时效了没有硬度呢
510时效没有硬度,沉淀相应该析出很少。参考6楼ASTM A453 等级660D的工艺,其第二步补充时效用650℃,可以试验固溶后直接640~680之间时效16小时。
签到天数: 885 天
 楼主| 发表于 2025-7-10 14:53:04 | 显示全部楼层
这个产品就是外协时效的,690   16小时,硬度在32~35HRC,因达不到要求,重新时效,故采用了710;760时效,结果见前栏
GMT+8, 2026-10-27 02:20 , Processed in 0.029916 second(s), 25 queries .
