查看: 5038|回复: 3
[求助] 45#钢调质后铁素体呈网络状分布
发表于 2010-7-18 15:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火介质是水基溶液<得润宝牌>,加热温度为840 保温时间为1.5小时
发表于 2010-7-18 17:19:39 | 显示全部楼层
冷却不足,采用盐水淬火
发表于 2010-7-18 22:02:10 | 显示全部楼层
零件截面厚度有多大,什么设备、装炉量多少,水基溶液的浓度呢?
签到天数: 79 天
发表于 2010-7-19 08:57:59 | 显示全部楼层
造成网状铁素体分布的原因可能有:1、加热温度不足(在亚温区间770-810之间)保温时组织是铁素体+奥氏体,冷却后铁素体保留下来。2、原始组织粗大或网状严重,加热保温时组织未充分均匀3、冷却速度不够,冷却过程中铁素体先共析析出。
最好做个金相组织分析,找出原因,对症下药。
GMT+8, 2026-10-28 12:45 , Processed in 0.023767 second(s), 22 queries .
