楼主: 老李123
[求助] 45钢调质完成后,表面2mm处都是网状铁素体,不知是什么原因
签到天数: 323 天
发表于 2025-7-7 10:02:30 | 显示全部楼层
45钢调质后表面出现网状铁素体的原因及解决方法如下:
### 原因分析:
1. **表面脱碳**
   - 加热过程中(尤其在氧化性气氛中),钢材表面碳元素与氧气反应导致脱碳,表层碳含量降低,形成贫碳层。
   - 淬火时,低碳区域无法形成马氏体,优先析出铁素体,剩余奥氏体冷却后转变为珠光体或屈氏体,形成网状铁素体+珠光体组织。
2. **冷却速度不足**
   - 表层冷却速度未达到临界值(如淬火介质搅拌不足、工件堆积等),导致铁素体沿奥氏体晶界先析出。
3. **加热温度或时间不当**
   - 奥氏体化不充分,原始组织未完全均匀化,促进铁素体析出。
4. **原材料问题**
   - 钢材表面已有脱碳层或成分偏析,调质后缺陷暴露。
### 解决措施:
1. **控制加热环境**
   - 采用保护气氛(如氮气、氩气)或真空炉加热,避免氧化脱碳。
   - 盐浴炉加热时注意脱氧。
2. **优化工艺参数**
   - 确保足够奥氏体化温度(45钢通常850-870℃)和时间(根据截面尺寸调整)。
   - 淬火时选用快速冷却介质(如水基淬火液或盐水),加强搅拌。
3. **后续处理**
   - 调质前预留加工余量,淬火后去除脱碳层。
   - 对已出现网状铁素体的工件,可重新淬火(先补碳处理更佳)。
4. **材料检验**
   - 进厂钢材检测表面脱碳层深度,确保符合标准(如GB/T 3077)。
### 补充说明:
- **网状铁素体的影响**:显著降低表面硬度、耐磨性和疲劳强度,需避免。
- **鉴别脱碳**:通过金相观察(表层铁素体量渐变)或硬度梯度检测(表层硬度低于心部)。
通过上述措施可有效避免问题,确保调质后获得均匀的回火索氏体组织。
签到天数: 164 天
发表于 2025-7-18 10:02:34 | 显示全部楼层
老李123 发表于 2025-6-30 09:00
这是45钢φ30和φ50调质完成后的表面1-2mm处金相组织照片。
从组织上看不是脱碳导致的,有明显的魏氏体组织形态,说明存在过热现象,这个可能跟热处理工艺有关,也可能是前段工序,如锻造、热轧等工序的影响,最好的方法就是正火后重新热处理看看,应该能够改善这个组织
签到天数: 256 天
发表于 2025-7-19 09:27:04 | 显示全部楼层
过热,有魏氏了
签到天数: 72 天
发表于 2025-7-19 15:34:34 | 显示全部楼层
你这个淬火介质是油吧,淬水就好些了
GMT+8, 2026-10-26 06:09 , Processed in 0.022203 second(s), 19 queries .
