查看: 3484|回复: 5
[求助] 磷偏析试剂怎么配置?
签到天数: 26 天
发表于 2025-6-22 20:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人求助,磷偏析试剂怎么配置?
签到天数: 481 天
发表于 2025-6-26 13:04:24 | 显示全部楼层
目前常用的蚀剂有2种(因为楼主没有说明材质):
① 铸铁中的磷偏析 :  三氯化铁30g,氯化铜1g,氯化锡 0.5g,盐酸50ml,乙醇500ml,纯水500ml
② 低碳钢中磷偏析: 三氯化铁24g,氯化铜1g,氯化镁20g,盐酸50ml,乙醇500ml,纯水500ml
(以上可以根据使用量进行等比例调整。)
腐蚀时间:室温浸蚀时间:10~120秒至组织显示,注意:时间根据当时的室温来调整,温度越高,时间越短。通常再23℃左右时,20秒基本可以显现出来。
签到天数: 327 天
发表于 2025-6-26 14:05:10 | 显示全部楼层
这是是不是冶金行业的更专业一些
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2025-6-26 19:50:13 | 显示全部楼层
① 铸铁中的磷偏析 :  三氯化铁30g,氯化铜1g,氯化锡 0 ...
请问上述化学品好买吗?
签到天数: 481 天
发表于 2025-6-27 07:48:43 | 显示全部楼层
两袖清风 发表于 2025-6-26 19:50
请问上述化学品好买吗?
正规渠道就可以购买啊!涉及危险化学品的需要向派出所报备。
签到天数: 30 天
发表于 2025-7-10 09:14:55 | 显示全部楼层
有几种涉及危险化学品的需要向派出所报备,
GMT+8, 2026-10-27 01:33 , Processed in 0.024683 second(s), 21 queries .
