查看: 2260|回复: 3
[求助] 铝合金铸件低压T6的 进炉方式 是冷炉进还是热炉进 或者某个温度进 求大神详细解答
签到天数: 20 天
发表于 2025-6-18 16:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 523 天
发表于 2025-7-7 20:23:53 | 显示全部楼层
什么材质的,有标准的,正常应该是低于某个温度进炉,具体还要根据材料,以及产品大小,要求性能还定工艺
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2025-8-26 11:13:46 | 显示全部楼层
雨天漫步 发表于 2025-7-7 20:23
什么材质的,有标准的,正常应该是低于某个温度进炉,具体还要根据材料,以及产品大小,要求性能还定工艺 ...
A356(ZL101)  材质   最大就4张A4大小  最小1张A4大小
签到天数: 523 天
发表于 2025-8-27 07:11:44 | 显示全部楼层
具体可以参照GB25745,易变型的建议温度高点进炉
GMT+8, 2026-10-27 03:41 , Processed in 0.023113 second(s), 21 queries .
