查看: 5880|回复: 12
[讨论] 一个齿两边的硬化层一个1.2,一个2.2
 火 [复制链接]
发表于 2010-7-17 17:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题  有没有人遇到过一个渗碳淬火的齿轮试块,一个齿两边的硬化层一个1.2,一个腐蚀后看渗层差不多
发表于 2010-7-17 17:55:45 | 显示全部楼层
回复 1# 520love025
    这主要是检验的不确定度问题,尤其是斜齿。出现这种情况,最好是多人多次复检,切齿时还应选择与齿向垂直的方向剖切。
签到天数: 703 天
发表于 2010-7-17 17:59:23 | 显示全部楼层
仔细看看金相,是否冷却有问题
签到天数: 120 天
发表于 2010-7-17 19:25:48 | 显示全部楼层
齿轮的试块出现这类问题,不排除试块的放置问题或锈蚀问题引起(即:试块的一面与零件相贴,或齿块有一面锈蚀)的层深相差悬殊。
签到天数: 153 天
发表于 2010-7-17 20:31:53 | 显示全部楼层
有差别是正常的,但不会相差1.0左右。
发表于 2010-7-18 17:29:55 | 显示全部楼层
腐蚀后渗碳层差不多,硬化层相差1毫米。出现这个问题有两个原因,第一为检测的问题,第二是样块制备有问题
签到天数: 52 天
发表于 2010-7-18 21:56:37 | 显示全部楼层
渗层相差不大,但有效硬化层相差很大,冷速问题,应该是一面跟其它工作重叠,冷速过慢。
发表于 2010-7-18 21:57:44 | 显示全部楼层
楼主采用的是哪种渗碳气氛?
 楼主| 发表于 2010-7-19 09:04:24 | 显示全部楼层
多谢各位专家的意见,昨天休息没及时看,那个试块检了另一面,分别打两边又一样了。。。不一样的那一面多次检测,确实不一样
回霜月 我们的是双排连续渗碳炉
发表于 2010-7-19 18:39:10 | 显示全部楼层
会不会试样切割时,一半过热?水冲了一侧的砂轮片?
发表于 2010-7-19 18:42:30 | 显示全部楼层
回复 8# 霜月
    他们使用的气氛是甲醇+天然气。
发表于 2010-7-20 08:45:56 | 显示全部楼层
是不是你们在试块制作过程中出现问题?你再看一下不同的两边金相.
签到天数: 204 天
发表于 2010-7-21 11:27:15 | 显示全部楼层
差距实在太大,确实难以理解。挂装怎么样?
GMT+8, 2026-10-31 00:37 , Processed in 0.026863 second(s), 21 queries .
