查看: 4305|回复: 8
[求助] 20CrMnTiH材料做QPQ
签到天数: 35 天
发表于 2025-6-5 16:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户转轴是20CrMnTiH材料已经做了渗碳淬火,现在客户要用现成的件做QPQ,做完渗层的硬度全没了,请问有改善的方案吗?
签到天数: 2244 天
发表于 2025-6-5 20:53:11 | 显示全部楼层
   渗碳淬火后做QPQ,就是液体氮化,相当于高温回火,这个事情无解,除非改变后处理工艺。或者重新评估一下芯部性能,芯部满足的情况只要求表面耐磨的情况下,那就做渗碳淬火+QPQ工艺。我们之前就一款产品做这个工艺。
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2025-6-6 08:31:39 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2025-6-5 20:53
渗碳淬火后做QPQ,就是液体氮化,相当于高温回火,这个事情无解,除非改变后处理工艺。或者重新评估一下 ...
感谢,我找客户沟通一下
签到天数: 19 天
发表于 2025-6-12 10:19:11 | 显示全部楼层
原来如此,我们这也有很多齿轮轴零件也是这样,没看有什么好的改进
签到天数: 65 天
发表于 2025-6-12 13:11:14 | 显示全部楼层
更换材料,选择强氮化物形成元素含量高的合金钢
签到天数: 1779 天
发表于 2025-6-13 08:15:57 | 显示全部楼层
戴工说的非常对,无解,渗碳回火温度超过260 °C,就已经失去渗碳技术要求的意义。
签到天数: 481 天
发表于 2025-6-13 09:41:54 | 显示全部楼层
你客户是不是搞错了,这样做还不如直接碳氮共渗好了。
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2025-6-28 10:53:30 | 显示全部楼层
之前可能没考虑到使用环境容易锈蚀改成QPQ工艺,工件已到成品,想挽救一下
签到天数: 39 天
发表于 2026-1-25 15:49:45 | 显示全部楼层
学到了,原来如此
GMT+8, 2026-10-26 23:33 , Processed in 0.027139 second(s), 24 queries .
