查看: 5092|回复: 18
[求助] 18CrNiMo7-6等温正火组织
签到天数: 295 天
发表于 2025-5-12 09:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬好,麻烦帮看下,以下两张照片为18CrNiMo7-6等温正火组织,有什么改进的方向?
工艺:网带炉,环类零件,壁厚40mm左右,930℃保温90min,冷却区无风机吹30s,低温区680保温200min。
500X-1
500X-1
500X-2
500X-2
签到天数: 2244 天
发表于 2025-5-12 13:09:13 | 显示全部楼层
  这个材料做正火,必须要等温,而且等温时间也比较长,组织形态和常规的低合金钢等温正火形态也有稍微有点不一样。可以根据实际要求来定。下面是我650℃等温10小时的组织,你可以参考看看。
签到天数: 700 天
发表于 2025-5-13 10:46:32 | 显示全部楼层
这是我们开发类似材料时的工艺及买的设备!
高合金钢网带式等温退火炉的开发_郝丰林.pdf
2.38 MB, 下载次数: 299
签到天数: 295 天
 楼主| 发表于 2025-5-13 11:30:10 | 显示全部楼层
感谢两位提供的信息和资料,帮助很大。
签到天数: 76 天
发表于 2025-5-13 11:49:19 | 显示全部楼层
这个材料过冷奥氏体孕育期长,工艺控制不当容易得到贝氏体
签到天数: 185 天
发表于 2025-5-14 13:52:06 | 显示全部楼层
:victory:厉害
签到天数: 19 天
发表于 2025-5-15 12:21:23 | 显示全部楼层
666666 厉害 学习到了
签到天数: 323 天
发表于 2025-5-18 11:34:26 | 显示全部楼层
不清晰,可能是没有等温正火清晰。
签到天数: 286 天
发表于 2025-6-14 00:12:19 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2025-5-12 13:09
这个材料做正火,必须要等温,而且等温时间也比较长,组织形态和常规的低合金钢等温正火形态也有稍微有 ...
我们等温正火做出来的和你下面那张图差不多。
渗碳+中冷+二次加热淬火后有混晶,最大的晶粒有3-4级,小的又8-9级,这种应该怎么解决呢?
签到天数: 2244 天
发表于 2025-6-14 16:36:04 | 显示全部楼层
  想办法降低中冷的时候的冷却速度,或者就是提高中冷的保温效果。
签到天数: 555 天
发表于 2025-6-15 15:31:05 | 显示全部楼层
大佬,可以问一下你这个是什么材质吗
点评
17CiNiMo6  发表于 2025-6-16 08:13
签到天数: 274 天
发表于 2025-6-16 14:26:25 | 显示全部楼层
您好,他这个材料是风冷,冷速较水冷应该差异很大,会有很大可能经过贝氏体相区吧!
签到天数: 286 天
发表于 2025-6-16 15:02:52 | 显示全部楼层
那就困难了,我们多用炉前室不带加热
但是,晶粒混晶和中冷速度有什么联系呢?
签到天数: 2244 天
发表于 2025-6-17 07:41:08 | 显示全部楼层
352834643@qq.co 发表于 2025-6-16 15:02
那就困难了,我们多用炉前室不带加热
但是,晶粒混晶和中冷速度有什么联系呢? ...
    这个材料影响因素挺多,我也是根据我的经验从一个方面来讲的,中冷的时候冷的太快,非平衡组织会影响到后序淬火的组织(参考组织遗传)。具体问题还需要具体分析,有的时候需要了解更多信息,经过不同的试验来验证解决办法。
签到天数: 286 天
发表于 2025-6-17 15:45:01 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2025-6-17 07:41
这个材料影响因素挺多,我也是根据我的经验从一个方面来讲的,中冷的时候冷的太快,非平衡组织会影响 ...
晓得了,我试一下
签到天数: 382 天
发表于 2025-8-26 16:41:02 | 显示全部楼层
这个材料做等温正火好像很少吧,我接触过的都是高温正火+高温回火。渗碳+中冷+加热淬火,多用炉带中冷的话,我记得是在前室带顶缓冷,可以通过设置氮气流量来控制冷速,中冷后会在650~680℃保温几小时,再加热至淬火温度。关键我认为是中冷时间的控制来避免组织遗传。
签到天数: 45 天
发表于 2026-1-23 15:56:29 | 显示全部楼层
那么这种材料金相该如何评级呢,对照什么图谱呀,这是我这边最近两天做的,680等温100分钟
签到天数: 2244 天
发表于 2026-1-23 16:30:01 | 显示全部楼层
参考GBT 13320-2007
GMT+8, 2026-10-26 10:18 , Processed in 0.031902 second(s), 25 queries .
