查看: 3794|回复: 14
[求助] GCr15套圈组织发现一件看不懂的组织,求大神解惑!
签到天数: 424 天
发表于 2025-5-7 10:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理工艺不详。
端面和芯部组织差异很大
1000倍端面
1000倍端面
500倍端面
500倍端面
500倍截面
500倍截面
500倍芯部组织
500倍芯部组织
签到天数: 387 天
发表于 2025-5-9 16:43:57 | 显示全部楼层
可能是球化工艺出现了问题,是不是冷速慢了导致的?
签到天数: 481 天
发表于 2025-5-9 16:52:16 | 显示全部楼层
芯部组织应该是冷却速度慢了导致的。
另外,最好用苦味酸腐蚀后看一下碳化物的量是否端面与芯部有差异?
如果没有苦味酸,就用1%硝酸酒精,腐蚀3秒看一下。
签到天数: 424 天
 楼主| 发表于 2025-5-9 17:01:55 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2025-5-9 16:52
芯部组织应该是冷却速度慢了导致的。
如 ...
芯部组织评2级没问题吧,端面组织粗大,超过四级了吧
签到天数: 424 天
 楼主| 发表于 2025-5-9 17:02:46 | 显示全部楼层
那为什么芯部组织正常呢?差别有点大啊
签到天数: 387 天
发表于 2025-5-9 17:17:22 | 显示全部楼层
284474121 发表于 2025-5-9 17:02
那为什么芯部组织正常呢?差别有点大啊
你是说碳化物分布不均匀还是?我看边上还行。如果边上碳化物少的话,有可能是碳势保护气氛有点儿低造成的。
签到天数: 667 天
发表于 2025-5-10 16:38:55 | 显示全部楼层
端面贝氏体含量比芯部多,残奥比芯部多,碳化物个人感觉没啥问题,不知道硬度要求的情况下我认为温度高了点
签到天数: 424 天
 楼主| 发表于 2025-5-12 08:12:21 | 显示全部楼层
初恋般的热处理 发表于 2025-5-10 16:38
端面贝氏体含量比芯部多,残奥比芯部多,碳化物个人感觉没啥问题,不知道硬度要求的情况下我认为温度高了点 ...
这个套圈硬度61左右,端面不是针马组织吗?
签到天数: 424 天
 楼主| 发表于 2025-5-12 08:13:46 | 显示全部楼层
沉浮 发表于 2025-5-9 17:17
你是说碳化物分布不均匀还是?我看边上还行。如果边上碳化物少的话,有可能是碳势保护气氛有点儿低造成的 ...
边上不是针马组织吗?等级超差了吧?
签到天数: 424 天
 楼主| 发表于 2025-5-12 08:25:03 | 显示全部楼层
截面边部组织和端面组织是一样的
倒角边缘和端面是一样的
倒角边缘和端面是一样的
签到天数: 2483 天
发表于 2025-5-12 14:52:32 | 显示全部楼层
心部组织2-3级,边缘组织出现的明显的马氏体组织,应该在4级以上。如果这个是成品,要考虑是不是磨削加工的时候出现了磨削烧伤的可能。
签到天数: 165 天
发表于 2025-5-13 07:45:36 | 显示全部楼层
炉内先脱碳后增碳,引起的表面残奥量过大。问题应该不大,可以下
签到天数: 424 天
 楼主| 发表于 2025-5-13 08:01:16 | 显示全部楼层
就发现这一件,其余的都没发现。所以搞不明白。件已经下了,因为他最大只有4丝。你说的先脱碳再增碳可否详细解释一下
签到天数: 165 天
发表于 2025-5-13 08:12:33 | 显示全部楼层
炉内碳势不均,在2、3区发生脱碳,在4、5区发生增碳
签到天数: 424 天
 楼主| 发表于 2025-5-13 08:23:43 | 显示全部楼层
那就是应该还有,只是没有发现。端面组织是针马组织是吧,达到5级以上了吧
GMT+8, 2026-10-26 12:43 , Processed in 0.029336 second(s), 24 queries .
