查看: 3656|回复: 13
[讨论] 关于批杆
签到天数: 6 天
发表于 2025-5-5 09:16:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前试做一款双头批,6150材料,工艺是860X5 850,C0.5-0.55,主炉35分钟出来,出现一个情况,淬火HRC49-51 ,客户要求52-56,如果加大C势到0.7,硬度可以达标,但是180回火出来脆性大
所以在这里,请教各位万能的大师傅,这个情况该怎么破,谢谢
签到天数: 856 天
发表于 2025-5-5 10:10:26 | 显示全部楼层
病人:医生我不舒服。医生:哪里不舒服?病人:我就是不舒服
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2025-5-5 14:23:27 来自手机 | 显示全部楼层
不是你理解的那样子,如果加大C势,回火温度高后,硬度降低很快,也就是产品不耐回
签到天数: 1211 天
发表于 2025-5-7 09:13:43 | 显示全部楼层
什么工件,要做到什么标准,用的什么工艺,什么设备,现在的问题是什么,做了什么措施,达到了什么效果,还有什么问题没有解决
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2025-5-7 13:41:30 来自手机 | 显示全部楼层
dikly_84 发表于 2025-5-7 09:13
什么工件,要做到什么标准,用的什么工艺,什么设备,现在的问题是什么,做了什么措施,达到了什么效果,还 ...
工件,双头批杆,6150材料,客户要求表面HRC52--56,工艺:网带炉860X5 850,35分钟出主炉,C势0.52,淬火硬度49-52,如果增加C势到0.7,淬火硬度51-54,最多220回火,回火时间120分钟,这样子可以达到标准52-56,但是批咀脆性大,也就是不合格,如果加大回火温度,硬度一定不够
所以,不知道是不是工艺不对,还是其他,请指教,谢谢
签到天数: 769 天
发表于 2025-5-7 14:17:59 | 显示全部楼层
你的淬火硬度太低了,淬火过程有问题。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2025-5-7 15:48:41 来自手机 | 显示全部楼层
hy0808hy 发表于 2025-5-7 14:17
你的淬火硬度太低了,淬火过程有问题。
目前看加大C势来增加淬火硬度,应该是不可取,如果提高淬火温度,主要是担心批杆变形,不过我会试一下再来回复你
谢谢,请问还有什么指教,毕竟这一个产品已经伤透脑筋了
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2025-5-7 15:50:41 来自手机 | 显示全部楼层
你的淬火硬度太低了,淬火过程有问题。
应该是工艺和淬火过程的问题,所以现在我这边是猫吃团鱼,请具体分析指教下,谢谢
签到天数: 323 天
发表于 2025-5-7 16:33:06 | 显示全部楼层
6150钢的淬火硬度与其热处理工艺密切相关,以下是关键信息总结:
### **6150钢淬火硬度范围**
- **直接淬火后硬度**:
  典型淬火硬度可达 **HRC 55-62**(取决于淬火介质和工件尺寸)。
- **回火后硬度**:
  通过调整回火温度,可控制最终硬度(例如:200-300°C回火后约为HRC 50-55,适用于高强韧性需求)。
### **影响淬火硬度的关键因素**
1. **奥氏体化温度**:
   - 推荐温度:**830-860°C**(需根据碳含量和工件尺寸微调)。
   - 温度过低:碳未充分溶解,硬度不足。
   - 温度过高:晶粒粗化,可能导致脆性。
2. **淬火介质**:
   - **油冷**:硬度约HRC 55-60,适用于复杂形状工件(减少变形/开裂风险)。
   - **水冷**:硬度可达HRC 60-62,但仅适用于简单形状工件(高冷却速度易导致开裂)。
3. **工件尺寸**:
   - 截面厚度≤25mm:可充分淬透,硬度均匀。
   - 截面厚度>25mm:心部硬度可能下降(建议选更高淬透性材料如**4340钢**)。
### **典型工艺示例**
1. **淬火流程**:
   - 加热至840°C保温(时间按1小时/25mm计算)→ 油冷或水冷。
2. **回火调整**:
   - 200-300°C回火1-2小时,平衡硬度与韧性(抗拉强度可达1500-1800 MPa)。
### **注意事项**
- **避免淬火裂纹**:复杂零件优先选择油冷,并控制冷却速度。
- **表面处理**:淬火后可通过**渗氮**或**感应淬火**进一步提升表面硬度(HRC 60+)。
- **材料替代**:若需更高淬透性或耐高温性,可考虑**H11工具钢**或**300M钢**。
如需具体工艺参数或失效分析案例,可进一步补充说明!
签到天数: 323 天
发表于 2025-5-7 16:38:48 | 显示全部楼层
以上是AI回答的。说明是你的淬火出现了问题,可以看看金相分析一下组织。大概率是冷却问题。但也可能是你摆放零件没有达到最佳状态,建议将零件的轴向与网带运动方向成90度角,这样就可以更加快速的滚入淬火,如果乱放就可能相互缠绕,延迟淬火,让硬度不均匀。
签到天数: 1211 天
发表于 2025-5-7 16:52:53 | 显示全部楼层
ccmmmcccmmm 发表于 2025-5-7 13:41
工件,双头批杆,6150材料,客户要求表面HRC52--56,工艺:网带炉860X5 850,35分钟出主炉,C势0.52,淬 ...
查一下油的冷却速度,在冷却方面改善一下
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2025-5-7 17:14:09 来自手机 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2025-5-7 16:38
以上是AI回答的。说明是你的淬火出现了问题,可以看看金相分析一下组织。大概率是冷却问题。但也可能是你摆 ...
谢谢,按照你的建议再试做先,然后再看看情况
签到天数: 323 天
发表于 2025-5-14 11:52:46 | 显示全部楼层
是做了吗?将结果发过来确认是否适合。如果还是不行就另想他法。
签到天数: 323 天
发表于 2025-5-14 12:00:05 | 显示全部楼层
最好是先做一些基本的硬度和金相的分析,直接这样问问题有失公允。首先要尽自己的最大能力去尽量做到自己的极致。然后,在解决不了的情况下在发出求救,这样才是成功的先决条件。
GMT+8, 2026-10-26 06:17 , Processed in 0.029250 second(s), 24 queries .
