查看: 3087|回复: 8
[求助] 30CRMNSI调质组织异常
签到天数: 196 天
发表于 2025-4-22 12:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20热处理币未解决
直径100mm的轴,材料是35CRMNSI,890度淬火2小时,640度回火3小时,淬火液浓度8%,观察25mm深度组织如图,请问这是什么组织,感觉不太像索氏体,以前不是这样,是加热温度高了导致过热粗大吗?
签到天数: 196 天
 楼主| 发表于 2025-4-22 12:30:53 | 显示全部楼层
如果正火后返工会不会变好?
签到天数: 323 天
发表于 2025-4-22 17:56:38 | 显示全部楼层
晶界处都形成了网状析出物了。说明加热温度太高,这种钢只需要860度就算高的了。过热是必然的。
签到天数: 196 天
 楼主| 发表于 2025-4-22 18:00:12 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2025-4-22 17:56
晶界处都形成了网状析出物了。说明加热温度太高,这种钢只需要860度就算高的了。过热是必然的。 ...
可以重新正火返工吗
签到天数: 786 天
发表于 2025-4-23 08:29:43 | 显示全部楼层
感觉像是锻造空冷组织
签到天数: 1404 天
发表于 2025-4-23 10:10:27 | 显示全部楼层
用的应该是PAG淬火液吧,工件大了以后,用这个介质,工件温度低了淬不硬,必须升高温度到870--900才能淬硬,但是金相完蛋了。
签到天数: 327 天
发表于 2025-4-25 10:15:01 | 显示全部楼层
你这个感觉没有像没有淬上火的组织,是不是表面脱碳了啊
签到天数: 327 天
发表于 2025-4-25 10:15:06 | 显示全部楼层
签到天数: 750 天
发表于 2025-4-28 10:06:19 | 显示全部楼层
850度就行PAG淬火液温度60度以下。
GMT+8, 2026-10-26 07:11 , Processed in 0.026267 second(s), 23 queries .
