查看: 12327|回复: 14
[求助] 42CrMo淬火后回火温度和硬度的关系
签到天数: 47 天
发表于 2025-4-21 17:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:42CrMo淬火后不同回火温度下所能达到的硬度是多少
签到天数: 49 天
发表于 2025-4-28 16:46:18 | 显示全部楼层
shenkerechuli 发表于 2025-4-22 09:20
老师好。具体哪本书上有,麻烦推荐一下。我不是专业做热处理的,图纸审核的时候,有的设计在硬度38-42HRC ...
这个硬度要求我们是540℃回火的,前提是淬火硬度要在HRC54以上,具体还要看你现场情况
回复 顶 2 踩 0
签到天数: 481 天
发表于 2025-4-22 09:36:01 | 显示全部楼层
在这张表里有你要的数据。
希望能对你以后的审核图纸有帮助。
各类钢材回火参数回火后洛氏硬度与回火温度对照表.pdf
9.32 MB, 下载次数: 308
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 1404 天
发表于 2025-4-21 17:42:26 | 显示全部楼层
从书本里面查吧,都有的
签到天数: 657 天
发表于 2025-4-22 08:06:05 | 显示全部楼层
和淬火状态有关系,一般我们按照600℃260-270HB来的,10℃对应10HB.大体计算的话我们是这样来的
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2025-4-22 09:20:02 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2025-4-21 17:42
从书本里面查吧,都有的
老师好。具体哪本书上有,麻烦推荐一下。我不是专业做热处理的,图纸审核的时候,有的设计在硬度38-42HRC时,还给调质,这个我感觉不合理,所以想了解一下。
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2025-4-22 09:20:27 | 显示全部楼层
好的,我参考一下。
签到天数: 30 天
发表于 2025-4-22 09:31:24 | 显示全部楼层
《常用钢材及热处理工艺参数》这本书上有,42CrMo:500度-40HRC,550度-38HRC,600度-35HRC,650度-31HRC,只是参考值
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2025-4-23 14:03:47 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2025-4-22 09:36
在这张表里有你要的数据。
希望能对你以后的审核图纸有帮助。
好东西,非常谢谢!
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2025-4-23 14:10:40 | 显示全部楼层
yangaotu 发表于 2025-4-22 09:31
《常用钢材及热处理工艺参数》这本书上有,42CrMo:500度-40HRC,550度-38HRC,600度-35HRC,650度-31HRC,只是 ...
找到了,谢谢!
签到天数: 102 天
发表于 2025-4-23 15:51:42 | 显示全部楼层
应该是调质到38-42HRC吧,我们做国外的就有这样的要求,后续还需要感应淬火
签到天数: 102 天
发表于 2025-4-23 15:54:25 | 显示全部楼层
余一泓 发表于 2025-4-23 15:51
应该是调质到38-42HRC吧,我们做国外的就有这样的要求,后续还需要感应淬火 ...
比如这种,材料要求就是42CrMoH
签到天数: 102 天
发表于 2025-4-23 15:55:27 | 显示全部楼层
余一泓 发表于 2025-4-23 15:54
比如这种,材料要求就是42CrMoH
其实,还是要根据自家炉子来确定
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2025-4-23 16:49:19 | 显示全部楼层
比如这种,材料要求就是42CrMoH
这个回火温度560℃
签到天数: 102 天
发表于 2025-4-23 16:56:21 | 显示全部楼层
是的,实际上是568
GMT+8, 2026-10-27 12:57 , Processed in 0.030267 second(s), 26 queries .
