查看: 4663|回复: 10
[咨询] 哪里有很小的渗碳炉
签到天数: 286 天
发表于 2025-4-19 13:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
想买来做渗碳法检测晶粒度。
签到天数: 323 天
发表于 2025-4-22 17:30:28 | 显示全部楼层
渗碳法检测晶粒度是金属材料热处理中的一种标准化方法,用于评估钢在高温渗碳过程中 **奥氏体晶粒的长大倾向**,从而判断材料的 **高温稳定性** 和 **最终力学性能**。以下是详细解析:
### **1. 什么是晶粒度?**
- **晶粒**:金属由许多小晶体(晶粒)组成,晶粒大小直接影响材料的强度、韧性、疲劳寿命等性能。
- **晶粒度**:晶粒的尺寸等级(通常用 **ASTM晶粒度等级** 表示,数值越大,晶粒越细小)。
### **2. 为什么用渗碳法检测晶粒度?**
- **渗碳工艺特点**:
  渗碳需在 **高温(900~950℃)** 下长时间保温,可能导致奥氏体晶粒粗化,影响材料性能。
- **检测目的**:
  模拟渗碳条件,观察材料在高温下的 **晶粒长大倾向**,确保材料在热处理后仍保持细小均匀的晶粒。
### **3. 渗碳法检测晶粒度的步骤**
1. **试样制备**:
   - 取待测钢样(如8620H),加工成标准尺寸(如φ20mm×10mm)。
   - 表面清洁,去除氧化皮和油污。
2. **渗碳处理**:
   - 在 **930℃±10℃** 的渗碳气氛(如丙烷+载气)中保温 **6~8小时**,使表面碳浓度达到 **1.0%~1.2%**。
3. **缓慢冷却**:
   - 渗碳后随炉冷却或缓冷,使碳化物沿晶界析出, **清晰显示原奥氏体晶界**。
4. **制样与腐蚀**:
   - 切割试样,研磨抛光,用 **苦味酸盐酸酒精溶液** 腐蚀,显露出晶界。
5. **显微镜观察**:
   - 在 **100~500倍金相显微镜** 下,按 **ASTM E112标准** 评定晶粒度等级(如5~8级为合格)。
### **4. 结果解读**
- **合格标准**:
  渗碳后晶粒度等级需符合材料规范(如8620H通常要求≥ **5级**)。
- **晶粒粗大危害**:
  - 材料韧性下降,易脆断;
  - 渗碳层易产生非马氏体组织,硬度不均。
### **5. 与其他检测方法的区别**
| 方法         | 原理                     | 适用场景               |
| **渗碳法**   | 高温渗碳+缓冷显晶界      | 评估渗碳钢晶粒长大倾向 |
| **直接淬火法** | 奥氏体化后直接淬火      | 快速检测,但晶界难显示 |
| **氧化法**   | 高温氧化后观察氧化晶界   | 不锈钢、耐热钢         |
### **6. 实际应用意义**
- **质量控制**:预防因晶粒粗大导致的齿轮断裂、轴类零件疲劳失效。
- **材料改进**:通过调整成分(如添加 **Al、Nb** 细化晶粒)或优化工艺(控制渗碳温度/时间)。
### **7. 注意事项**
- **温度精准控制**:过高会导致晶粒异常长大,过低则无法模拟实际工况。
- **腐蚀时间**:过度腐蚀会模糊晶界,影响评级准确性。
若需进一步了解具体操作或案例分析,可随时提出!
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
stove -1 AI内容举报
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 1672 天
发表于 2025-4-21 08:39:39 | 显示全部楼层
买个实验炉
签到天数: 1255 天
发表于 2025-4-21 09:51:55 | 显示全部楼层
这个成本太高了吧,而且偏差也大,不如在网上买点晶粒度试剂方便。
签到天数: 323 天
发表于 2025-4-22 17:42:01 | 显示全部楼层
到有多用炉的厂家将试样交给他们,顶多交点钱或请个客就行了。还可以多交朋友。
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2025-4-24 10:33:40 | 显示全部楼层
那个更贵啊,200元50ml
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2025-4-24 10:34:00 | 显示全部楼层
我就是想知道哪里有卖的
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2025-4-24 10:35:19 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2025-4-22 17:42
到有多用炉的厂家将试样交给他们,顶多交点钱或请个客就行了。还可以多交朋友。 ...
多用炉我们自己就有,但是工艺和渗碳法规定的不一样,所以想买个小的专门拿来做试样。
签到天数: 1672 天
发表于 2025-4-24 15:44:09 | 显示全部楼层
352834643@qq.co 发表于 2025-4-24 10:34
我就是想知道哪里有卖的
百度采购里面一搜一个不吱声。
签到天数: 921 天
发表于 2025-7-9 15:12:44 | 显示全部楼层
还是买个小的真空渗碳炉。检测实验数据比较准。
签到天数: 30 天
发表于 2025-7-26 16:58:14 | 显示全部楼层
小到什么级别,有尺寸吗
GMT+8, 2026-10-26 10:07 , Processed in 0.027743 second(s), 24 queries .
