查看: 7482|回复: 8
[求助] SPC
发表于 2010-7-15 13:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,请问下:
  轴承热处理的SPC分析报告主要包括哪些关键特性?
该怎么弄?
发表于 2010-7-19 09:55:21 | 显示全部楼层
你可以做一个硬度的spc就可以吗,还可以做金相的小样法!都可以啊!
发表于 2010-7-25 00:11:18 | 显示全部楼层
做一个表面硬度的SPC,把硬度统计值进行分析,若其符合正态分布,计算Cpk,6ó,和0.9973进行比较;若不符,先分析其是否为8种情况中的一种,计算Ppk。
发表于 2010-7-28 11:58:46 | 显示全部楼层
楼主的spc做出来了没有 啊?
 楼主| 发表于 2010-8-3 09:24:46 | 显示全部楼层
还没,我对这方面了解不深,感觉无从下手
发表于 2010-9-14 08:54:19 | 显示全部楼层
通常热处理做硬度的X-R控制图,变形量可以做单值移动极差图,金相和外观可以做大样法
签到天数: 129 天
发表于 2014-2-18 09:27:22 | 显示全部楼层
现在回过去看这个问题,理解结汇不一样.
签到天数: 20 天
发表于 2014-2-18 10:21:41 | 显示全部楼层
这个问题应该根据自己单位的实际情况自己琢磨确定,关注点不一样,需要的东西也不一样。有条件可以多做几个,没有条件可以做自己关注的项目。
签到天数: 534 天
发表于 2014-2-18 19:12:15 | 显示全部楼层
就是CPK过程能力分析!
GMT+8, 2026-10-27 23:48 , Processed in 0.024895 second(s), 21 queries .
