查看: 7477|回复: 14
淬火油的冷却性
发表于 2007-7-13 12:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火油如何提高冷却性
签到天数: 8 天
发表于 2007-7-13 12:21:56 | 显示全部楼层
在淬火油一定的前提下,只有加强循环搅拌烈度,别无他法?
发表于 2007-7-13 14:12:18 | 显示全部楼层
1\先对你的油进行检测,根据你的油的现在的冷却速度,酌情添加催冷剂.
     2\如楼上所述.
     3\油温不宜太高或太低,在60--80摄氏度为宜.
 楼主| 发表于 2007-7-13 15:20:36 | 显示全部楼层
加什么催冷剂效果比较好
发表于 2007-7-13 22:07:55 | 显示全部楼层
除了2楼说的加强搅拌外,还可以请油品公司对现用淬火油进行改性提高冷却性能。
 楼主| 发表于 2007-7-13 22:16:48 | 显示全部楼层
我只知道磺酸钡和磺酸钠其中一种可以提高淬火油的冷却性能,请问有谁知道,可以告说我吗?谢谢 :L
签到天数: 283 天
发表于 2007-7-14 02:53:35 | 显示全部楼层
可以加十二烷基苯磺酸钠
 楼主| 发表于 2007-7-14 09:04:24 | 显示全部楼层
请问前辈加的比例是多少,谢谢. :L :L
签到天数: 24 天
发表于 2007-7-15 19:59:27 | 显示全部楼层
不换油的话就加添加剂在里面了
发表于 2007-7-15 22:32:09 | 显示全部楼层
两种方法:1.提高油温;2.加快搅拌
 楼主| 发表于 2007-7-16 14:40:13 | 显示全部楼层
大约多长时间能有效果 :L :L
发表于 2007-7-16 21:52:21 | 显示全部楼层
回复 #8 鑫源 的帖子
我原来的单位是做轴承热处理的,我们用的是快速淬火油,但使用时间长了就老化了,后来我取样到供应我们淬火油的厂家做分析,他们根据分析出来的曲线去添加添加剂,建议你还是找专门做淬火油的厂家做这件件事吧!热处理你可能是专家,但淬火剂他们才是专家!而且这个费用也不高!不防试试
发表于 2007-7-18 23:04:32 | 显示全部楼层
可以采用快速淬火油代替普通淬火机油
发表于 2007-9-22 10:54:25 | 显示全部楼层
换油,加添加剂只是恢复到油出厂水平
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-14 12:40:53 | 显示全部楼层
1、合适的使用温度;
2、循环搅拌,提高流动性;
3、加必要的添加剂。
GMT+8, 2026-11-2 04:58 , Processed in 0.027467 second(s), 21 queries .
