查看: 6695|回复: 6
轴承套圈表面呈紫红色
发表于 2007-7-13 10:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用的网带式淬火生产线,生产轴承套圈时,表面质量出现紫红色,不知道是不是炉膛内进空气了。请教高手分析下!
发表于 2007-7-13 16:32:15 | 显示全部楼层
紫红色是淬火出来,还是回火出来?
发表于 2007-7-13 16:34:01 | 显示全部楼层
回火出来的话可能是温度太高所至,见意检查一下测温系统,热电偶,温控仪表...
签到天数: 96 天
发表于 2007-7-13 18:25:07 | 显示全部楼层
分析一下应该是回火出来的  因为淬火出来经过清洗后怎么也看不清楚套圈是什么颜色了,所以分析上应该是回火出来呈现的颜色。估计是回火温度有点太高了   检查一下硬度看怎么样   已经紫色了   硬度很有表现的
签到天数: 21 天
发表于 2007-7-14 20:12:51 | 显示全部楼层
可能是淬火介质出现问题
发表于 2007-7-15 10:10:06 | 显示全部楼层
你们用的网带炉是哪家出的?我以前做齿轮渗碳淬火时也出现过这种情况,当时齿轮的齿部无法检查硬度。分析是产品装炉前太脏或有锈蚀或出炉速度太慢淬火温度偏低,总之还是先检查一下淬火硬度,或看一下金相组织是否有脱碳层与非马氏体组织,一定能找到原因的。
发表于 2007-7-15 14:37:41 | 显示全部楼层
你在回火用的温度应该到了250-260了,不过回火出的这种颜色应该没关系的,
GMT+8, 2026-10-27 03:01 , Processed in 0.024291 second(s), 21 queries .
