查看: 4212|回复: 2
征集热处理过程应急处理方式
签到天数: 196 天
发表于 2025-2-20 15:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20热处理币未解决
需要写一个热处理过程异常情况处理办法,就是设备停电后,正在热处理的产品如何处理或返工,包括以下几种情况:
1.锻造加热中频炉内的棒料
2.余热淬火过程传送带上的产品,就是入淬火池之前的
3.余热淬火工序淬火池内的产品
4.回火工序网带炉内的产品
5.网带炉淬火加热网带上的产品,如有碳氏保护怎么处理
6.网带炉淬火,淬火槽内的产品
7.网带炉回火,回火炉内的产品
8.表面中频处理的产品,正在加热突然停电
9.台车炉回火,正在炉内的产品
10.正在焊接的产品
签到天数: 543 天
发表于 2025-2-20 16:01:49 | 显示全部楼层
版主提到的部分内容的过程应急处理方式见附件。
锻造余热调质生产线异常情况处理规程-简化版_20250220160340.pdf
120.86 KB, 下载次数: 42
签到天数: 481 天
发表于 2025-2-20 16:14:06 | 显示全部楼层
先编了一份,看看能不能用,楼主部分可以修改一下。
热处理突发停电处理规定.doc
41.5 KB, 下载次数: 48
GMT+8, 2026-10-27 11:31 , Processed in 0.023938 second(s), 22 queries .
