楼主: bmdx279
[求助] 35crmo材质,断裂后的图片,断裂面不正常,什么原因?
签到天数: 786 天
发表于 2025-2-6 16:21:19 | 显示全部楼层
没有进行调质吧?看着像铁素体+珠光体,有些区域还是原始锻打组织
签到天数: 2245 天
发表于 2025-2-7 08:11:33 | 显示全部楼层
1.从断口来看,初步判定断裂为疲劳断裂,圆弧开为先析疲劳裂纹区。
2.断口颜色,看看取样方式吧,从裂纹开口最大区域火焰切割?
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2025-2-7 09:50:33 | 显示全部楼层
进行调质了,900℃淬火(油淬),580℃回火,整个工件8吨,铸造件。
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2025-2-7 09:58:07 | 显示全部楼层
2.断口颜色,看看取样方式吧,从裂纹开 ...
1、我们也判断是疲劳断裂,但是想找是铸造还是热处理造成的,正常这工件可以用3--4年,这个才用了2个多月。
2、当时拉回来是这个位置就已经断裂了,是从断裂位置两边各50-60毫米用火焰切割取的样,当时割开时,直接就从断裂位置分开了,然后看到断裂位置蓝色的圆弧,感觉不正常(我们原来断裂的都没有出现这种蓝色圆弧,另外也没有想这用了才2个多月就断裂的),主要想找出是哪道工序出的问题,刚开始以为是合金偏析(就是蓝色区域部分),区域打光谱成分也没有问题。
签到天数: 2245 天
发表于 2025-2-7 11:04:03 | 显示全部楼层
bmdx279 发表于 2025-2-7 09:58
1、我们也判断是疲劳断裂,但是想找是铸造还是热处理造成的,正常这工件可以用3--4年,这个才用了2个多月 ...
    从疲劳区的最中心源点处,就是那个圆弧黑区取样做金相分析,这个位置是表面为黑色,不是切割氧化引起的变色,那就是断裂就是一个异常区域;从断口的特征和黑区口部开口小来看,初步怀疑该黑区位置为铸造缺陷。
签到天数: 25 天
发表于 2025-2-10 09:03:06 | 显示全部楼层
是不是疲劳啊,蓝色区域是起裂位置和初始的扩展区,在疲劳裂纹刚开始扩展的时候裂纹两侧因为循环应力一直发生摩擦撞击导致温度升高材料变色,原来做疲劳试验的时候遇到过这样子的断口
GMT+8, 2026-10-27 14:30 , Processed in 0.023465 second(s), 19 queries .
