查看: 5678|回复: 12
[求助] 求助各位老师看看金相
签到天数: 33 天
发表于 2025-1-7 16:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面三张金相图都是H13铝材挤压模经1030淬火,590°C左右回火2次,每次8小时后的组织情况,三个试样属不同炉次产品。图1模具上机出现开裂。图2s图3试样取自专门的试块,图2试块用的是真空油淬,图3试块用的是真空气淬。图2图3组织差别很大是为什么?哪种组织好些?谢谢各位老师!
图1
图1
图2
图2
图3
图3
签到天数: 322 天
发表于 2025-1-8 12:44:30 | 显示全部楼层
doushiqun 发表于 2025-1-8 10:56
老师您好,马氏体针粗大是淬火温度高的原因吗?怎么能够改善?
淬火温度没问题,这个温度不会使马氏体粗大。至于设备实际温度是多少,你得想办法检测一下。如果设备实际温度不超温,那么可能你来料就已经晶粒粗大了。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 2244 天
发表于 2025-1-8 08:10:24 | 显示全部楼层
图1:马氏体针粗大,晶粒粗大,断裂韧性差,属于不合格产品
图2:马氏体针稍粗,但是还没有达到很粗大的程度,能够接受。
图3:马氏体针不明显,不确定和图2差异的是温度差异还是冷却差异。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 432 天
发表于 2025-1-7 16:15:03 | 显示全部楼层
再回两次火看看,图一图二图三都还有残奥呢。。图三回火没有图二图一充分,,
签到天数: 33 天
 楼主| 发表于 2025-1-7 18:49:57 | 显示全部楼层
非常感谢老师的指点,谢谢
签到天数: 33 天
 楼主| 发表于 2025-1-8 10:56:06 | 显示全部楼层
图2:马氏体针稍粗,但是还没有达到很粗大的程 ...
签到天数: 33 天
 楼主| 发表于 2025-1-8 17:11:19 | 显示全部楼层
sdytlll 发表于 2025-1-8 12:44
淬火温度没问题,这个温度不会使马氏体粗大。至于设备实际温度是多少,你得想办法检测一下。如果设备实际 ...
老师您好!我这是今年刚买的一台966二手气淬炉,冷却压力是6bar,我用的是4.5bar淬火,是不是冷却压力低缘故。这个模具的大小是直径220mm,厚度在120mm左右.
签到天数: 2244 天
发表于 2025-1-9 07:49:33 | 显示全部楼层
    组织粗大和原材以及淬火工艺温度都有一定关系的,可以对原材检测对比分析一下,另外适当降低一点淬火温度。
签到天数: 322 天
发表于 2025-1-9 10:53:27 | 显示全部楼层
doushiqun 发表于 2025-1-8 17:11
老师您好!我这是今年刚买的一台966二手气淬炉,冷却压力是6bar,我用的是4.5bar淬火,是不是冷却压力低 ...
马氏体组织粗大与冷却无关。
签到天数: 521 天
发表于 2025-1-13 10:06:11 | 显示全部楼层
请教下,这材料为什么要汽淬?考虑变形?  那么厚的材料,虽然能淬硬,但冷速应该还是不够,合金碳化物析出啊,,
签到天数: 521 天
发表于 2025-1-13 10:19:36 | 显示全部楼层
你零件大,装炉量多,,零件中间实际冷的很慢,看金相图片沿晶碳化物析出,还有基体碳含量减少,有铁素体的,,,工具书一般是标准状态,,还是要考虑质量效应,,,图3我不建议
签到天数: 33 天
 楼主| 发表于 2025-1-13 12:04:53 | 显示全部楼层
子玄 发表于 2025-1-13 10:19
你零件大,装炉量多,,零件中间实际冷的很慢,看金相图片沿晶碳化物析出,还有基体碳含量减少,有铁素体的 ...
谢谢老师的指导!现在用气淬炉主要还是环保的要求,所以去年买的是一台二手气淬炉。
图三的试样应该是冷却速度不够,这是我们从一块300x300的试块上取的样。下图是图三试样只淬火没回火的组织金相,请老师看一下。 4号:500x.jpg 5号:500x.jpg 6号:500x.jpg
签到天数: 521 天
发表于 2025-1-13 14:44:33 | 显示全部楼层
有贝氏体和沿晶碳化物,,
GMT+8, 2026-10-26 17:01 , Processed in 0.030297 second(s), 25 queries .
