查看: 3620|回复: 8
[求助] 42CrMo箱体锻件热处理
签到天数: 217 天
发表于 2025-1-3 14:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质42CrMo箱体,具体形状和要求见图片  现在已经在调质前进行了一次正火。我想问问如果用水淬 应该怎么淬,另外回火温度怎么定
签到天数: 217 天
 楼主| 发表于 2025-1-3 14:38:24 | 显示全部楼层
下部是空的  单边100毫米,上端轴的直径160毫米,要求整体硬度调质到241--285
签到天数: 322 天
发表于 2025-1-4 11:16:38 | 显示全部楼层
这真的是锻出来的?
整体水淬开裂风险极高!
签到天数: 22 天
发表于 2025-1-4 14:43:45 | 显示全部楼层
水淬搞不好,就得提桶跑路!
签到天数: 217 天
 楼主| 发表于 2025-1-5 09:54:21 | 显示全部楼层
结果出来了 先正火  再调质,硬度在图纸要求范围内
签到天数: 656 天
发表于 2025-1-6 10:37:01 | 显示全部楼层
小建议:调整吊运方式,横着吊,但要注意杆的变形,淬火水空交替着来,回火温度六百一二附近就可以
签到天数: 459 天
发表于 2025-1-6 12:26:55 | 显示全部楼层
42CrMo水冷还得是间歇水冷,要不然开裂风险很大,但是如果按照楼主调质前的加工照片和吊挂的方法,内部很容易憋气,淬火效果不会好,最好侧躺入水淬火,然后控制每次水冷和空冷交替的时间即可。
签到天数: 449 天
发表于 2025-1-6 14:51:09 | 显示全部楼层
反馈下怎么入水的额/
有空冷交替嘛
签到天数: 217 天
 楼主| 发表于 2025-1-21 17:40:14 | 显示全部楼层
有空冷交替  3分水冷  出水空冷  再3分水冷
GMT+8, 2026-10-26 06:12 , Processed in 0.026827 second(s), 24 queries .
