查看: 5431|回复: 3
[讨论] 金属防腐表面清理等级
发表于 2010-7-13 10:25:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有很多客户朋友咨询到一个专业的问题—金属防腐表面清理等级,在这里我给大家做一个简单的介绍吧。金属防腐表面清理等级也叫清洁度,代表性国际标准有2种:一种是美国1985年制定的“SSPC-”;一种是瑞典1976年制定的“Sa-”,它分为四个等级:Sa1、Sa2、Sa2.5、Sa3,为国际惯常通用标准,详细介绍如下:
    Sa1级——相当于美国SSPC—SP7级。采用一般简单的手工刷除、砂布打磨方法,这是四种清洁度中度最低的一级,对涂层的保护仅仅略好于未采用处理的工件。Sa1级处理的技术标准:工件表面应不可见油污、油脂、残留氧化皮、锈斑、和残留油漆等污物。Sa1级也叫做手工刷除清理级。(或清扫级)
    Sa2级——相当于美国SSPC—SP6级。采用喷砂清理方法,这是喷砂处理中最低的一级,即一般的要求,但对于涂层的保护要比手工刷除清理要提高许多。Sa2级处理的技术标准:工件表面应不可见油腻、污垢、氧化皮、锈皮、油漆、氧化物、腐蚀物、和其它外来物质(疵点除外),但疵点限定为不超过每平方米表面的33%,可包括轻微阴影;少量因疵点、锈蚀引起的轻微脱色;氧化皮及油漆疵点。如果工件原表面有凹痕,则轻微的锈蚀和油漆还会残留在凹痕底部。Sa2级也叫商品清理级(或工业级)。
    Sa2.5级——是工业上普遍使用的并可以作为验收技术要求及标准的级别。Sa2.5级也叫近白清理级(近白级或出白级)。Sa2.5级处理的技术标准:同Sa2要求前半部一样,但疵点限定为不超过每平方米表面的5%,可包括轻微暗影;少量因疵点、锈蚀引起的轻微脱色;氧化皮及油漆疵点。
    Sa3级——级相当于美国SSPC—SP5级,是工业上的最高处理级别,也叫做白色清理级(或白色级)。Sa3级处理的技术标准:与Sa2.5级一样但5%的阴影、疵点、锈蚀等都不得不存在了
       随着现代工业的发展,一批新兴工业领域的出现和许多现代工程的兴建,对防腐涂料承受环境的能力和使用寿命提出了更高的要求。常用的防腐涂料已不能满足这些需要。人们提出的“重防腐涂料(Heavy-duty Coating)”的概念,一般指在苛刻的腐蚀环境使用,包括底漆和面漆的配套涂料。简单地说:重防腐涂料就是使用寿命更长,可适应更苛刻的使用环境的涂料称为重防腐涂料。在化工大气和海洋环境里重防腐涂料一般可使用10年或15年以上,在酸、碱、盐和溶剂介质里,并在一定温度的腐蚀条件下,一般应能使用5年以上
签到天数: 2862 天
发表于 2010-7-19 11:42:32 | 显示全部楼层
建议楼主把相关标准发上来,让我们学习学习。
发表于 2010-7-29 20:57:57 | 显示全部楼层
是啊,把标准发一下,我们也学习一下
 楼主| 发表于 2010-8-3 09:31:57 | 显示全部楼层
不好意思啊,这个标准我手里也没的,这些还是我在编作业指导书的时候查到的
GMT+8, 2026-10-28 23:47 , Processed in 0.023223 second(s), 21 queries .
